BMW: Lucruri care ma scot din minti
Romulus
Hai ca incep eu cu una care ma arde rau. Nevasta, are un obicei prost, probabil multi din cei care au una stiu. Opresc masina si eu sunt deja la 10m de masina cand ea incepe sa-si stranga lucrurile pentru a iesi din masina.
Masina se incuie cand eu ma departez, desi ea are cheia ei si e la ea in geanta, dar se incuie cu ea in masina si armeaza alarma. Si eu trebuie sa sar repede sa o descui sa nu trezec cu alarma tot cartierul.
Ati patit asa ceva? Nu va enerveaza? Desi cand sunt singur, imi place sa se descuie si sa se incuie singura masina, ma gandes ca mai bine dezactivez sistemul, ca deja ma oripileaza.
Nu ar trebui sa nu incuie masina daca e altcineva in masina cu o cheie valida in posesie?
Ba da, logic asa ar fi. Probabil pe partea de software masina citeste doar ultima cheie folosita adica daca tu te-ai suit primul in masina si ai pornit masina cu cheia respectiva, ramane cumva conectat la cheia aia si pe restu le ignora. Poate merge cumva codata chestia asta desi ma cam indoiesc, totusi este un feature de la un brand premium, trebuia sa vina din fabrica asa.
Edited by Itarachiu
  • Facepalm 1
Pai doar e panica, sau chiar pleaca alarma ? Ca din cate stiu e un timer dupa ce se inchide masina pana cand se activează alarma. Iar sotia in cazul acesta daca ramane ultima evident trebuie sa mai inchida odata masina, ca altfei nu ai ce face.
Edited by Shep86
Am gasit si eu o chestie care ma enerveaza la maxim... am aplicatia bimmerlink pe telefon, si un adaptor Vlinker pt mufa OBD pentru verificat DPF si regenerari.
De multe ori pun mufa n OBD, si mai uit de ea, si cand ajung la destinatie, daca nu o scot si inchid masina, dupa 30sec aprox incepe sa sune alarma de la masina in disperare, trebuie sa ma intorc, sa scot Vlinkerul din mufa obd si sa inchid masina.
Mi se pare o porcarie sa nu poti lasa mufa n obd si sa tot sune alarma.
  • Surprised 1
Din cate stiu masina nu intra in sleep daca vede acea interfata in obd.
Adaptorul de la Xhp nu porneste alarma, cel puțin asta susțin ei.
https://www.xautomotive.com/products/xhp-wifi-adapter
Am descoperit ca am uitat cateva zile mufa odb de la OBD11, si cu aia in locas nu suna alarma deloc, si am inchis deschis, pornit oprit masina de zeci de ori in cateva zile.
Doar cu VLinker-ul care-l conectez la BimmerLink.
Ciudat, si enervant.
Ma scoate din minti faptul ca evacuarea din dreapta este blocata tot timpul si deschide flapsul doar dupa 4000 ture.
Cu Bimmerlink merge activat doar o data, dupa ce o opresti si a doua zi o pornesti, revine la aceeasi chestie.
Edited by Ciprian01
