am amestecat uleiul:((((
Vladimir E46
Numai de dobitoci am parte.Am in motor acum 3 litri 0W40 si 2 litri 5W40.Ulei cumparat de la bmw.Masina  este un 320D din 2000.Este vreo problema???
264651[/snapback]
Mergi linistit cu ea asa, ai amestecat uleiuri de acelasi tip (sintetic); ai imbunatatit un pic uleiul 5W sau ai depreciat putin uleiul 0W, depinde cum vrei sa privesti... Tot 320 si tot din 2000 am si eu si am mai facut si eu asa ceva, nu a fost nici o problema.
:blink: zici ca ti-e frica sa ,,prepari'' un medicament, si ai gresit reteta !!!
sunt niste piese metalice in miscare care trebuiesc unse. nu o sa tuseasca daca rezulta prin amestec un tip de ulei nou...intre 0 si 5 W 40. si producatorii ar scoate pe piata uleiuri intre 0 si 15 W 40...pana s-ar plictisi, dar atunci cred ca ar lasa o ceata si mai mare in privinta alegerii unui ulei
264651[/snapback]
mie mi s-a calat motorul la un vectra pe chestia asta!
uleiurile au interactionat si au format "cheaguri" care au infundat pompa de ulei si de aici restul
schimba-l epede!
schimba-l epede!
272569[/snapback]
numai daca pui mineral d'ala de il gasesti de vanzare la petrom la 5 lei litru cu castrol RS
Eu am un dement de var care a pus intr-un Audi 80 5w40 mobil+castrol 10w40+10w40 aral
cica nu a gasit acelasi tip de ulei sa completeze.masina ii papa ulei pe la garniturile de supape,in rest merge motorul fara pretentii....si asta de prin septembrie
Edited by Tesio
baietii de la Bavaria sunt de vina...
pana in 2006 au zis ca este recomandat 0-40w...
din 2007 au zis ca nu trebuie 0-40w..ci 5-40w (probabil unde veneau foarte multi clienti cu foarte multi km la bord)...
eu de 2 ani si jumate merg doar pe 0-40w ( in prezent 86 de mii km) pt ca asa a mers masina bine si asa o sa mearga in continuare..(0-40w iti da senzatia ca motorul este pe benzina dupa 2 mii de turatii si trage foarte bine pana la cei 4500 de turatii)..eu asa o vad...ai grija de motor o sa aibe si el de tine...
p.s. nu e bine sa te joci cu uleiul ...e ca si cum te-ai juca cu "sufletul motorului"..
