alarma bat-o vina...
de un an si juma de cand am cinciaru nu a pornit alarma decat daca o "provocam" eu cateodata asa de "funny".De o saptamana, timp in care am fost in constanta la mare pornea si de zece ori pe zi...asa de nebuna.Nu am pus-o eu aftermarket, banuiesc ca e din fabrica deoarece se activeaza/dezactiveaza odata cu inchiderea/deschiderea din cheia masinii!!Are ceva senzor de soc???Se poate regla de undeva???Nisipul din Constanta a afectat-o???nu stiu ce poate avea. :blink:
Alarma OEM care sa sune? In visele noastre. Astea OEM nici daca fura cineva masina nu suna... E aproape sigur aftermarket.
Cum suna a ta? Cele de la BMW suna ametit si simplu.
264670[/snapback]
suna ametit si simplu...crede-ma...dar tareeeeeee! In mod normal suna cand:se scutura masia (sa nu o poti fura pe sus), cand e un geam deschis si bate vantul mai tare sau bag mana in habitaclu... Si normal cand deschizi elementele masinii fortat (usi, etc)
Edited by Romulus
Prin ametit si simplu vroiam sa spun de fapt, incet si de genul: tiiii, tiiii, tiiii, tiiii, tiiii, tiiii, tiiii... Nimic altceva. In nici un caz tare. Orice alarma aftermarket suna de doua ori mai puternic decat cea OEM.
264681[/snapback]
suna tiii tiii tiii dar parerea mea ca destul de tarisor....eu nu cred ca o alarma OEM suna in surdina,ma rog....ai idee ce ar putea fi?Ma dispera!!!Creca nisipu :blink:
Ai sa razi, dar nu ai un musafir prin masina? Un soricel, ceva? Sau o insecta mai maricica? Nu stiu ce-ar putea face nisipul... Ai intrat cu ea pe plaja, sau de ce suspectezi nisipul?
264683[/snapback]
il suspectez mai degraba prin omniprezenta lui prin sud sa zic asa!!Dar de era soricel....creca murea saracu la 40grade in saptamana cat am stat!!!
la oglinda retrovizoare tre' sa ai un buton rosu. pe plafon o cutiuta cu senzorii de miscare. aia e alarma OEM. posibil contactele din portbagaj sau cel din motor, de la capota sa fie afectate. la seria 3, cel din portbagaj este langa incuietoarea usitei de la rezervor, iar cel din motor este langa baterie (partea stanga cum te uiti din fata masinii). Poate intrerupatoarele au ceva contacte imperfecte.
Apropo de alarma OEM am uitat telefonu in masina si credeam ca l-am pierdut .... cand am sunat telefonul ... alarma la masina s-a declansat ... mentionez ca telefonul nu avea vibratii ... e buna si alarma asta OEM la ceva :blink:) .. telefonul era pierdut prin masina.
Si eu am avut probleme de genul asta cu alarma aftermarket , destul de ciudat , fie se descuia singura , fie pornea de nebuna , am schimbat doar centrala si e ok . totusi nu inteleg cum s-a stricat , am avut pe dacia si pe opel ani de zile acelasi tip de alarma si nu a avut probleme.
telefoane nu sunt prin masina, soricei (sigur poate morti) dar nici asa ca ar fi mirosit...ce mai ramane de verificat/identificat contactele de la capota,usi...etc. si eventual curatate cu un spray contact!!!Alta solutie nu vad momentan.merci da pareri....poate daca mai stiti cate ceva anuntati-ma!!!Eventual daca stiti mai sigur unde anume sunt contactele (switch) ca ma ajuta sa le gasesc mai usor.
merci de pareri so far :blink:
Doar sa ne dam cu parerea despre posibilele locuri unde s-ar putea gandi instalatorul de alarme sa le monteze...ca daca nu e ceva sstandard...nu stii ce a fost in mintea meseriasului cand a montat alarma aia :blink:..pana la urma alarma e din fabrica? oricum, contactele de la usi au fost folosite si la alarma...deci nu a mai montat altele....la E46 nu stiu...iti spuneam de E34 si omoloagele ei..adica e30 si e32...
Este vorba de alarma originala?
264785[/snapback]
cam tarziu raspund...dar ai dreptate, este alarma originala. |Tot asa face si acum, insa inchid mai nou masina doar din cheie si nu armez din buton!!!Am inteles de la un tip care monteaza alarme ca in mod normal pornirea alarmei din senin ar fi cam din cauza bateriei slabite....banuiesc ca asa o fi!!!
271129[/snapback]
Probabil este defect senzorul de la capota.
l-am tot cautat dar nu am dat de el...ai idee unde e??
271464[/snapback]
si eu am avut probleme asemanatoare dar cu una aftermarket..
problema nu era din alarma...era din butucii aia care ... vezi in poza :)
era unu dintre aia nush cum si cateodata nu facea contact si era ca si cum ar fi usa deschisa si d aia incepea sa sune alarma . :blink:
sper ca ai inteles ceva :)
Daca i se intampla sa i se declanseze din intrerupatoarele de la usi...ar trebui sa i se aprinda si plafoniera...daca e comutata pe auto...sa scoata toti ceilalti senzori de miscare, de perimetru, de la caopta...si sa-i conecteze pe rand pe fiecare..o zi pe unii, alta zi altii...si sa ia prin excludere senzorii defecti :blink:
271624[/snapback]
da..asa mi se aprindea si mie plafoniera .. de obicei cand puneam frana brusc.
271624[/snapback]
Sau merge la un tester si in 5 minute afla care este problema :)
Daca i se intampla sa i se declanseze din intrerupatoarele de la usi...ar trebui sa i se aprinda si plafoniera...daca e comutata pe auto...sa scoata toti ceilalti senzori de miscare, de perimetru, de la caopta...si sa-i conecteze pe rand pe fiecare..o zi pe unii, alta zi altii...si sa ia prin excludere senzorii defecti :)
271624[/snapback]
ai dreptate,,,s-ar fi aprins lumina....dar idea cu verificarea lor prin eliminare e ok...mai trebuiesc identificati :blink:
271638[/snapback]
am fost...dar nika :blink:....probabil ca fiind masina deschisa cand am fost la tester, alarma era dezactivata si probabil testerul nu detecteaza eroarea vreunui senzor sau ce-o fi defect!!!
