Bmw x3 2021 G01 jante si anvelope
Salutare, am achizitionat un bmw x3 g01 echipat cu anvelope de iarna runflat 245 45 R20 fata/spate  (acestea se regasesc specificate si in cartea masinii) . Urmeaza sa achizitionez anvelopele pt sezonul de vara , insa in cartea masinii am citit ca pe puntea fata se pun 245 45 R20 si pe puntea spate  275 40 r20 (la cele de vara). Intrebarea mea este : daca folosesc jantele cu care este acum echipata masina pot monta anvelope de vara de aceleasi dimeniuni fata spate , adica la fel ca cele pe care le are masina acum dar de iarna? (fara a avea probleme cu cutia de transfer)
4 hours ago, Ionut222222222 said:
Ideea e ca daca as vrea sa pun pe spate 275 , ar trebui sa schimb jantele pt ca difera ET ul pt spate …
Daca vrei sa pui pe spate 275 ai nevoie de alte jante ( 2 buc ). Nu poti pune anvelope de 275 pe jantele astea pe care le ai acum.
Deci pentru vara ori pui 4 anv la fel, ori mai iei 2 jante ( in dimensiunea corecta ) si pui pe spate 275.
M-am uitat in setarile din meniu si dupa schimbul anvelopelor se seteaza acolo ce tip de anvelope folosesti (vara/iarna/all season). La cele de vara pot seta pe spate doar dim de 275 . singura varianta ca sa le pot pune pe toate la fel , adica 245 ar fi sa setez din meniu anvelope all season si chiar sa pun pe masina all season....ideea e ca nu am folosit niciodata all season si nu stiu daca sunt ok . Ca idee m am gandit ca varianta la michelin crossclimate 2 245/45 r20. Daca a folosit cnv acest tip de anvelope pe xDrive , sa mi zica si mie o parere legata de ele. Multumesc.
In primul rand, daca vrei sa fii conform, trebuie sa pui anvelope RUNFLAT cu omologare (*) BMW, iar allseason NU gasesti astfel de anvelope. In al doilea rand, cumperi 2 jante specifice dedicate OE, aferente dimensiunii tale pe spate de 275/40/20.
Iti spun pentru ca si eu am un X3 G01 M40d, in aceeasi configuratie, jante pe 20 ( 245/45/20 fata si 275/40/20 spate ).
Daca vrei sa ramai cu 4 buc jante de aceeasi dimensiune, cu 4 buc anvelope de vara 245/45/20, nu cred ca va fi o problema, fiind toate aceeasi dimensiune, dar recomandabil ar fi sa le ai conforme, in 2 dimensiuni diferite fata/spate.
Repet, anvelope allseason nu poti pune. Ca sa stai linistit, cumperi 2 jante pe 20 pe spate, in dimensiunea corecta/conforma, sa ai un set omologat:
FATA - 245/45/20
SPATE - 275/40/20
Atentie la anvelope, sa fie RUNFLAT si omologare (*)/STELUTA - BMW.
Pe jante de 20 ai 3 variante de vara: Bridgestone Alenza 001, Pirelli Pzero PZ4 si Michelin Latitude Sport 3.
  • Romulus changed the title to Bmw x3 2021 G01 jante si anvelope
FATA - 245/45/20
SPATE - 275/40/20
Nu trebuie sa fie runflat ca sa fie omologate.Exista anvelope XL cu marcaj steluta Bmw si nu sunt runflat.Chiar azi am comandat anvelope normale cu steluta bmw pe 21 inch Pirelli p zero.La fel pe 22 inch normale Xl cu steluta Bmw Continental.
