G30 2017 ( E12C3B si E71449 )
Salutare,
Am descoperit aceste doua erori la o scanare cu ISTA+.
Functia de start/stop functioneaza corect.
La clima singura chestie ciudata e ca atunci cand dau recirculare aer interior se activeaza automat AC-ul, iar daca opresc AC-ul dupa 1 min se dezactiveaza recircularea aerului la interior.
Poate asa trebuie sa functioneze...nu stiu.
Stiti ceva despre aceste erori?
Daca ajuta VIN: WB83427
Edited by Romulus
rehost image
da ...am sters erorile dar alea doua raman acolo.
Am verificat doar sigurantele din portbagaj...aparusera si alte erori dar au disparut in momentul in care am sters erorile.
Asta am gasit:
"The control units exchange information via the bus.
An "interface error" (invalid signal) is stored when urgently required signals are only received in the form of a substitute value or as an "invalid signal".
The fault is logged when the partner control unit (=interface) transmits a substitute value or a value designated as invalid instead of the required information. In this case, a fault code should also be stored in the corresponding partner control unit."
Nu m-a lamurit cu nimic
  • 8 months later...
On 2/24/2024 at 2:20 PM, type_iuli said:
Salutare,
Salutare! Am si eu aceeași ciudata problema , recircularea se dezactivează singura după câteva minute si nu vreau  fumul de eșapament din trafic în mașină! Ai găsit vreo soluție ??
