Bmw e46 320d 136cp uruie cand e turat si nu depaseste 20km/h in mers
Salut! Deci problema mea este in felul urmator.. Intr-o zi am pornit masina dupa o saptamana in care a stat fara sa fie pornita si ramasese fara baterie (am dat curent de la alta masina) dupa mai multe incercari masina a pornit, toate bune si frumoase am mers la magazin sa-mi cumpar ceva.. Cand sa ma intorc acasa a inceput circul :) dupa ce am plecat de pe loc masina a inceput sa se auda ca un tractor cand o acceleram, nu urca acul de la turometru si nu prindea mai mult de 20kmph.. Am fost cu ea la mecanic dupa ce am curatat admisia in speranta ca problema se remediaza si am pus un tester.. Mi-a dat eroare pe injectorul cu fir, bucuros am cumparat alt injector ca cel in pricina si l-am schimbat.. Un tester pus iar la prima cheie nu mai da nicio eroare dar are fix aceleasi simptome.. Mecanicul a spus ca pe partea electrica nu mai are nicio problema si ca ar fi pe partea mecanica, cel mai probabil sa fie distributia sarita de pe punct.. Intrebarea mea este, ce anume are masina asta minunata si daca mai sunt oameni care s-au lovit de aceasta problema? Va rog sa ma ajutati mi-am atins si cel mai mic nerv.. Masina are deja o luna de cand incerc sa ii dau de cap😊
Chiar nu stie nimeni nimic despre problema asta..?
  On 2/27/2024 at 7:43 PM, Adrian2501 said:
Salut! Deci problema mea este in felul urmator.. Intr-o zi am pornit masina dupa o saptamana in care a stat fara sa fie pornita si ramasese fara baterie (am dat curent de la alta masina) dupa mai multe incercari masina a pornit, toate bune si frumoase am mers la magazin sa-mi cumpar ceva.. Cand sa ma intorc acasa a inceput circul 🙂 dupa ce am plecat de pe loc masina a inceput sa se auda ca un tractor cand o acceleram, nu urca acul de la turometru si nu prindea mai mult de 20kmph.. Am fost cu ea la mecanic dupa ce am curatat admisia in speranta ca problema se remediaza si am pus un tester.. Mi-a dat eroare pe injectorul cu fir, bucuros am cumparat alt injector ca cel in pricina si l-am schimbat.. Un tester pus iar la prima cheie nu mai da nicio eroare dar are fix aceleasi simptome.. Mecanicul a spus ca pe partea electrica nu mai are nicio problema si ca ar fi pe partea mecanica, cel mai probabil sa fie distributia sarita de pe punct.. Intrebarea mea este, ce anume are masina asta minunata si daca mai sunt oameni care s-au lovit de aceasta problema? Va rog sa ma ajutati mi-am atins si cel mai mic nerv.. Masina are deja o luna de cand incerc sa ii dau de cap😊
Expand
