Bmw E46 320 ci
Underground
daca ai senzor trebuie sa ai 4 pozitii la comutatorul de unde aprinzi farurile.
mi se pare ca prima pozitie din stanga e.
265495[/snapback]
Pai daca ai senzor de lumini ... la butonul de unde aprinzi farurile ai o optiune sa rotesti in partea stanga! Si atunci intra in functiune senzorul de lumini! Bafta :blink:
Climatronicu' il opresti din butonu de a mari si micsora viteza la turatia ventilatorului...
Edited by Lt.Powell
sal, as vrea sa stiu si eu cum fac sa se aprinda farurile noaptea daca am senzor de lumina, si cum as putea seta climatronicul sa nu mai porneasca cand pornesc motorul masinii
265491[/snapback]
Rotesti in stanga, ai o a 4-a pozitie la comutatorul de lumini.
Climatronicul trebuie setat din computerul mainii, adica mers cu ea pe un tester si setat.
265491[/snapback]
aham, va multmesc deci inseamna ca nu am senzor de lumini, am doar un led pe blocul de lumini care nu stiu ce face ca nu a m vazut sa se aprinda nici o data.
iar climatronicul m-am prins ca se opreste de la ventilatie dar cu el stins opresc motorul iar cand il pornesc din nou porneste automat si climatronicul
265690[/snapback]
deci asa vin setate bmw-urile e46 sa porneasca clima automat odata cu pornirea motorului??
265690[/snapback]
Ala-i senzorul de temperatura din habitaclu, in functie de care se regleaza clima daca e pusa pe automat (s-ar putea sa ma si insel :blink: ).
Edited by BoBo
te inseli.. incearca sa lasi noaptea pozitiile aprinse apoi sa bagi o lanterna in senzorul ala.. sa te uiti rpd la luminile din bord.. :blink: :)
concluzia este ca acela este un senzor care regleaza luminozitatea bordului.. deci este un senzor de lumina dar nu este acela care te asteptai tu :)
265926[/snapback]
corect :)
265926[/snapback]
multumesc mult, deja a inceput sa i-mi placa acest forum:)
apropo
am fost azi la AB si am facut summer check-ul acela gratuit:D
le-a placut oamenilor masina totul ok doar bieletele de la directie ar trebui sa le schimb care mi-au zis ca sunt undeva pe la 5 mil +4 mil manopera, nu e cam mult manopera??
apropo
266082[/snapback]
Iti fac si geometrie si nush ce unghiuri de fuga si cadere de asta e asa mare manopera.
266085[/snapback]
aham, am inteles, o sa le schimb ce sa fac:(
mai ales ca tre sa ii fac si revizia care trebuia sa o fac de acu 1200 de km dar vreau intai sa o inmatriculez la noi
Bielete de directie 5 mil? Lux mare cu 3are'le vad :)
Pe mine la 645 m-a costat fix 700.000 lei o bieleta de directie, montajul a fost cam 300k... BMW Filaret.
266100[/snapback]
ti-au pus de plastic ?..Glumesc ...Intr-adevar pretul e derizoriu ...Dar presupun ca nu la toate piesele de la 645 e dif asta ... :blink:
apropo
266082[/snapback]
sa vedem si noi masina ...Poze ..
Bielete de directie 5 mil? Lux mare cu 3are'le vad :blink:
266100[/snapback]
probabil ca ar trebui sa ma mai interesez in alta parte, la AB atat mi-au zis, nu cred totusi ca piesele de 6-sar sunt mai mici decat cele de 3-ar
as vrea sa stiu si eu daca se mai organizeaza intalniri intre bmw-uari, as vrea sa particip si eu mai cunosti oameni mai vezi masini calumea....
266168[/snapback]
Verifica topicurile de intalniri si vei gasi acolo! Si asteptam poze cu bijuteria :blink:
Referitor la climatronic, din cate stiu eu (din proprie experienta si din ce am citit pe forum-uri), la E46 porneste sau nu odata cu pornirea motorului, DUPA CUM IL TAIE CAPU'.
Nu stiu cum sa spun asta mai clar :blink: . Conditiile care il fac sa porneasca sau sa nu porneasca automat sunt un mister :)
266557[/snapback]
nu stiu daca e la fel ..dar la mine porneste exact cum l-am lasat inainte sa opresc motorul cu fix aceleasi functii .....mai putin recircularea care trebuie sa o apas eu iar ....
Edited by myxage
