Probleme anvelope marimi diferite X1 E84
Salut! Am si eu o problema cu anvelopele pe un X1 2013 xDrive20d, am roti pe fata de 225/45 R18 si spate 255/40 R18, de la goodyear. Cand merg incet, in coloana de exemplu, da niste socuri cand o accelerez pana in 2000 de ture si ridic piciorul de pe acceleratie, dupa 2000 nu mai are nimic merge normal. Pe alte roti pe R17 de iarna nu se intampla asa ceva, masina merge perfect
Verifica daca anvelopele sunt identice toate 4, verifica cati mm au, sa nu existe diferenta semnificativa de adancime.
Jantele sunt originale? Sunt in 2 latimi ?
Bad post.
credeam ca e seria 3.
Oricum, pe 17 inch, omologarea este 225/50r17.
Ele sunt echivalente ca diameteu cu cele pe 18 pe care le are, doar ca nu cred ca pe x1 e84 sunt omologate latimi  diferite
Edited by edit
1 hour ago, srb_alex said:
La xdrive este nevoie ca toate cele 4 anvelope sa aibe ~ acelasi grad de uzura.
Nu este adevarat.
Intre punti sunt acceptate diferente uriase, parafate de bmw.
Bmw pune la seria 5 245/35R20 fata si 275/30R20 spate.
Daca stii ce inseamna aceste inscrisuri, rezulta ca bmw pune roti cu diametrul mai mare cu 6.5mm pe fata.
Altfel spus, daca la seria 5 ai pe toate colturile 245/45R18, poti avea anvelope noi pe o punte si pe cealalta unele cu o uzura chiar si peste 3mm din profil.
Desi o parte din lume va contra asta, din pacate, cele de mai sus sunt spuse de o logica si o matematica basic, parafate de bmw, nu de mine.
Eu pe o masina am la fel, 6.5mm diferenta de diametru intre rotile fata/spate. Cayenne are 7.5mm intre punti. Puse de producator toate.
Edited by edit
In partea dreapta a pozei pare ca se vede un 255/40R18, deci aceasta dimensiune este omologata pe spate, implicit 225/45R18 este omologata pe fata.
Cu alte cuvinte, ai rotile corecte pe masina, insa posibil din cauza uzurii masinii, sa fie mai sensibila la roti staggered.
Edited by edit
