Bataie motor
22 hours ago, Gepeto said:
Dar dacă bateria este pe ducă se simte la pornire? Adică eu am zis că am bateria bună că am fost după 2 saptamani in parcare să o pornesc , am apăsat pe START și a luat o imediat . Sau nu este ăsta un indicator bun de a-ți da seama in ce stare este bateria?:))
Primul indicator este ca nu mai functioneaza start-stopul,am testat pe un ford.Am pus redresorul ,dar nu trecea de nivelul 4 sau 5,adica problem.
Dimineata,avea 11,8/11,9 v ,asa ca am cumparat alta,sa nu raman prin bălării.
15 hours ago, srb_alex said:
Profit de ocazie🙂, in ce stare este bateria mea dupa 9 ani de functionare?
N-ai oprit niciodata motorul? 😲
No, daca dupa 9 ani de functionare, starea de sanatate a unei baterii e de 100%, asta ..spune ceva despre calitatea calculului.
Dar, @srb_alex te rog nu ma contrazice si tu..
O sa vin cu poze pe in topic separat in care descarc si incarc o baterie de 75Ah 730CCA parca, re-incarcata cu chargerul aratat mai sus, baterie Bosch facuta (nu cumparata) in iunie 2023.
Baterie nefolosita de jumatate de an, sau cat o fi pana in prezent. Aseara am descarcat-o la 30% si reincarcat-o dar nu am facut pozele in ordinea care trebuie. Mai am una in garaj Varta Silver de 90Ah care e proasta (si veche) la cat e de proasta, indicat mai putin de jumatate din capacitate pe tester, la fel se comporta si pe masina..
Totul pe un topic separat unde toti vom invata ceva, va asigur.
Nu intrati cu prejudecati pe topicul ala ca nu o sa va fie usor...
Azi îmi vine redresorul, m au sunat de la Caranda, mi au spus sa l las minim 24ore și de câte ori pot.
Acuma nu mi au spus și un maxim, presupun ca are el un ciclu, aleg un program și el face treaba, gen ca la mașina de spălat, o sa ma documentez.
O sa vina cu poze pe in topic separat in care descarc si incarc o baterie de 740Ah re-incarcata cu chargerul aratat mai sus, baterie Bosch facuta (nu cumparata) in iunie 2023.
Baterie nefolosita de jumatate de an, sau cat o fi pana in prezenta
Nu contrazic pe nimeni pentru ca ma depaseste subiectul. Doar am arata o poza cu starea bateriei mele. Plus ce se poate vedea pe tester.
nici odata nu am lasat 24h o baterie la incarcat. Prefer 12-14 h, cu pauze de 12h
Edited by lost_in_a_dream
Acum citesc manualul, pana în 60Ah timpul ca să se încarce 80% este 12h, pt 110Ah are nevoie 26h sa o încarce 80%.
Din punctul meu de vedere, m au sfătuit bine cei de la Caranda, sa incarc bateria minim 24h.
Așa se lasă redresorul pe mașină.. nu se întâmplă nimic nici dacă îl lași 48 ore.
După ce o încarcă, se trece doar pe menținere și atât. Redresorul o încarcă și o descarcă, așa finctioneaza o baterie și tot așa se și regenerează.
Când își termină programul, nu i mai face nimic dacă simte ca e OK, eventual după câteva ore începe iarăși să o descarce și să reîncarce.
  • De acord! 1
Am ajuns la garaj cu mașina, am pus redresorul, precizez modelul ctek 5.0 TEST and charge, am pus încărcare normala deocamdată.Ultimile 5 săptămâni nu am mișcat mașina. Zic sa incarc bateria apoi sa o testez, atât cât știe redresorul.
Acu întrebarea, dacă e ok, are sens sa i dau și recondiționare?
Io as zice ca nu, dar am citit ca e bine sa i dai o recondiționare dacă bateria are peste 3ani.
