fum negru in acceleratie si nu mai trage bine
:blink: salut am si eu o problema si sper sa ma ajutati si pe mine cu ceva sfaturi sau rezolvari...
discutam despre un 530d e39 2002
am plecat la munte ..pe drum toate bune si frumoase ..masina mergea perfect ..pina la un moment dat cind a inceput sa scoata fum negru la acceleratii bruste si sa nu mai traga bine.... am banuit ca e valva egr murdara ..am curatat o si am plecat la o tura ... merge la fel... am scos furtunul de la turbina care intra in galerie sa vad daca are presiune si am vazut ca e ok ..in schimb daca o calc in 2000 ture face presiunea dar daca o tin cu mina la un moment dat se simt niste " gatuiri" ale aerului adica nu si mentine presiunea ... ce sa fie ?...... sa se fi bulit asa dintr o data turbina??
mersi ...astept urgent raspunsuri pt ca sint la munte si nu am de gind sa vin cu 60 la ora 500km pina in bucuresti
Edited by al_padrino
265966[/snapback]
Epuratorul de gaze
piesa numarul 11 este epuratorul de gaze...este posibil sa fie imbibat cu ulei si mizerii...ca sa il desfaci , trebuie sa scoti contactele de la bujii + canalele pe unde vin firele si un imbus marimea H5.
266059[/snapback]
crezi ca se putea infunda dintr o data ?...fara nici un fel de semnal in prealabil?
am mers cu masina 500 km ..si dintr o data sa nu mai traga si sa scoata fum?
eu zic ca nu are legatura epuratorul de gaze...cel putin nu la modul cum zici u , sa scaoata fum in halu ala....cine stie o fi motorina de vina...verifica-ti uleiul in ce stare e , vezi sa nu se scurga ulei undeva pe evacuare , verifica compresia turbinei , da-i niste forje vezi cum trage...eventual schimba locul de unde alimentezi cu motorina , baga-i un aditiv pentru curatat injectoarele si sistemul de alimentare al masinii (am pus si eu si mi-a scazut consumul si nu scoate pic de fum) , curata debitmetrul , parca valva EGR ai curatat-o...sa se miste greu valva aia dar sa nu fie intepenita de tot...si in rest nustiu...:blink:
Ce culoare e fumul? Daca e negru e de la debitmetru.
Daca era turbina scotea fum alb si nici nu mai puteai merge cu masina.
266319[/snapback]
ieri m am intors de la munte .... am constatat urmatoarele... pot sa merg si cu 200km/h... ideea e sa nu o calc brusc... daca o calc brusc nu mai trage deloc si scoate fum ca autobuzul.... fumul este negru nici un pic de alb
motorina nu are nici o treaba ... masina a facut figuri dintr o data ..nu am facut plinul pe drum ...deci aveam aceeasi motorina pe care o bagasem in bucuresti... :blink:
eu raman la parerea mea ca mai bine nu schimbai la 2000rpm cum ziceai tu pe alt topic.. si ti-am spus acolo ca daca schimbi asa zapacesti motorul.. daca schimbai la 3000rpm si o mai forjai din cand in cand probabil evitai astfel de probleme..
scuze daca gresesc personajul dar din cate tin eu minte tu parca ziceai sa schimbi la 2000rpm la diesel ca acolo merge cel mai frumos.. :blink:
PS: in momentul in care ai filtrul epurator dus iti urca uleiul pe joje.. deci daca nu a zis nimic de pete de ulei sau alte treburi tind sa cred ca nu epuratorul e problema..
Edited by AliNOS
265966[/snapback]
nu stiu ce sa iti zic dar las pozele sa vb
m-am uitat la mai multe variante
poor engine output -> 1 Hot-film air sensor
2 Checking fuel return pressure
266831[/snapback]
sa rezolvat nu era nimic infundat ...se fisurase galeria de admisie si scapa presiune pe acolo ... am dat o jos si am lipit fisura cu poxipol ...acum merge perfect .... una noua era 1800ron ... un plastic nenorocit 1800 ron ...
oricum mersi pentru sfaturi .... bafta tuturor!
