G31 - Adblue error
CatalinG31
20 hours ago, mada_linn said:
@Vasile Anghelina, mulțumim pentru feedback. Ne poți ajuta și cu denumirea aditivului respectiv? Poate se va mai confrunta cineva cu această situație și ajută.
https://www.skroutz.ro/s/45245317/Wynn-s-AdBlue-Additive-125ml.html
Incearca asta.
Sau
https://www.emag.ro/aditiv-pentru-adblue-d2u-250-ml-mt042/pd/D192QCMBM/#description
On 17.06.2024 at 17:49, mada_linn said:
@Vasile Anghelina, mulțumim pentru feedback. Ne poți ajuta și cu denumirea aditivului respectiv? Poate se va mai confrunta cineva cu această situație și ajutor.
Am pus aditiv Rhuten cumpărat de la Iper (Supermarket) cu doar 4 euro, pentru ca aveam eroare p208b, am pus la 10L adblue tot aditiv,,150 ml. După aceea pun doar jumătate de aditiv la 10 litri de AdBlue. La mine a funcționat și sunt mulțumit. Adblue de la supermarket marca Happy car ,un adblue de sinteza . Sper ca ajuta pe cineva asta.
Salutare tuturor!
Citesc pataniile voastre cu acest sistem SCR si incep sa cred ca si eu am o problema...Masina e un G30 520d xDrive LCI 2021 MHEV euro 6d temp cu 56.000 km rulati, dotata cu acest sistem. Ceea ce mi se pare foooooarte bizar este faptul ca merg cu ea de 12.000km, de cand am facut revizia, moment in care s-a completat si cu ADBlue pana la plin, iar de atunci (iulie 2023) nivelul adBlue e tot la 100% si acum...Nu am nici o eroare sau avertizare cu privire la nivelul de adblue din rezervor sau eroare...Sa ma astept la cruch oare? Am vazut aditivul ala si ma bate gandul sa-l folosesc si eu. Am gasit si Liqui Moly de 100ml, care zic ei se pune tot odata dupa umplerea rezervorului...Cum se foloseste exact? Oare poate afecta garantia masinii? Pe 19 iuie am programare la BMW Militari pentru revizie si abia astept sa le prezint problema. Tocmai d-aia nu as pune deocamdata:"aaaaa, pai uite dome' ai pus mizerie d'asta in rezervor si d-aia s-a stricat sistemu'...."
Masinuta e in garantie si cred ca vor fi fericiti sa schimbe sistemul pe banii lor in cazul in care e defect...nu credeti?
La voi cum raporteaza in ID consumul de AdBlue? Adica din 100% se duce in 10% si atunci imi spune, adica senzorul ala de nivel sa fie afectat oare? Am inteles ca e o chestie foarte complicata citirea nivelului acelei uree....
Ce parere aveti? Sa fie defect si la mine, cu toate ca nu am absolut nici o eroare?
16 minutes ago, Ionuț_Cosmin said:
Salutare tuturor!
Nu e nimic complicat la acest sistem. Daca mergi linistit, masina isi face multe regenerari pasive, si nu consuma mult adblue. Este foarte bine sa tii rezervorul de adblue cat mai plin ca sa eviti cristalizarea. Nu-ti face nicio grija ca ai pus aditiv, nimeni nu-si va da seama. Daca nu ai erori, nu exista probleme 100%.
Edited by Onnix
  • De acord! 1
As cumpara un flacon de 1.89L de AdBlue BMW sa incerc sa-l pun sa vad daca il ia...Daca il gâlgâie e clar ca sistemul are o problema...Parca mi-e si frica sa incerc....
Salut,  nu are ce sa pateasca, nu arata prea bine indicatorul, nu e mare problema.
O sa scada si acei 100%, trebuie sa mergi mai mult.
  • De acord! 1
1 hour ago, Ionuț_Cosmin said:
am comandat un flacon de 1,89L BMW si un aditiv Liqui Moly 100ml...O sa pun tot AdBlue-ul si flaconul de aditiv, daca le ia...sunt curios cum va sta treaba, dar cred ca vreo 2-3L tot sunt minus din acel 100%...
Eu cred ca tu nu ai loc de munca :)))gen aia plictisiti pe la terase, care nu au ocupatie si cauta probleme unde nu sunt. Ai luat un 2.0d… nu ai sa-l ti toata veatza (viata) asa ca, vezi de treburile cotidiene, nu de panica cotidiana :)))
12 minutes ago, ADRIAN HD said:
E clar că indicatorul de nivel e defect,in 12k de km.trebuia să scadă nivelul.
Nu exista asa ceva! Pe AdBlue ai mai multe coduri de eroare decat pe admisie. Daca avea problema, 99,99% avea cod.
Nea Onnix de la "Craeova" vezi nitel cu exprimarea ca nu cred ca ne cunoastem de undeva, "gen"!
"Opserv" ca ai parte si de ceva apucaturi coclaresti (ai luat un 2.0d....) "gen". Si daca-l  tin toata veata, te superi tare, "gen"?
Pana una alta, vezi ca nu exista nici o eroare pe nicaieri, iar azi tocmai ce am "complectat" aproximativ 4,5L de AdBlue BMW (2 bidoane de 1,89 si aproape jumatate), in conditiile in care vehicle info spunea, inainte de completare, ca rezervorul este 100% si este nevoie sa "complectez" 0L..."gen"...
Daca vrei tu musai inventam un fault code, ca sa fii fericit.
Edited by Ionuț_Cosmin
Wtf?! Asa vb eu?! :))))
Ionut, fiu de Bucuresti, nascut in gara la Fetesti. Esti maaarreeee balan, varule :))))
Si mie imi apare de "bagat" 0 si intra si 2 bidoane de adblue OE.
In fine, eu cam odata pe luna cand imi aduc aminte bag 2-3 bidoane si aia e... important e sa tineti rezervorul cat mai plin, si sa bagati adblue OE.
In rest, Dumnezeu cu mila ( sau kilometru ).
Edited by sskkaa
  • De acord! 1
Faptul ca sistemul nu te atenționează ca scade treptat cantitatea mi se pare o vulnerabilitate, un neajuns daca vrei. De ce? Pai pentru simplul fapt ca poti sa nu-ti dai seama care este consumul real de AdBlue, poti sa nu fii atent la acest detaliu, poti sa stai linistit si sa te pomenesti prin cine stie ce imprejurare care sa nu-ti permita refill, ca nu mai poti pleca de acolo decat cu platforma. Pentru mine treaba asta este de o imensa stupiditate, raportand lucrurile la anul in care traim si la avansul tehnologic aferent acestuia.
Asa cum nivelul de carburant este afisat pe masura ce este completat sau se consuma, pe acelasi principiu cred ca ar in regula sa fie prezentata si informatia asta. Alte marci au prin sistemele de operare chiar si pornirea manuala a regenerarii si primesti informatii chiar si despre nivelul de incarcare al DPF. Se poate daca se vrea adica...
Dupa ce scade nivelul de abdlue, sub 12/10k km parca acolo incepe sa arate de completat 1L sau 2L, mai mult n am prea vazut ca eu completez aproape lunar ( bine, si fac multi km intre aprox 2-3000 si 5-6000 pe luna ) si tin nivelul cat mai la maxim...
La Passat cat arata atata si puteam completa. Sistemul era mai ok facut dpmdv.
Daca iti arata 100% la adblue stai linistit ca faci multi km,  daca scade sper minim fi sigur ca te anunta si de acolo tot mai ai cateva mii bune.
Nici la mine la fostul g30 nu arata exact, ii bagam cate 10l o data cand are mai scazut si aia e.La tine daca mergi mai mult si nu bagi o sa scada sub 100%. Poti intreba si la reprezentanta daca exista ceva calibrare.
On 03.07.2024 at 19:42, Ionuț_Cosmin said:
Nea Onnix de la "Craeova" vezi nitel cu exprimarea ca nu cred ca nu cunoastem de undeva, "gen"!
Pana o alta, vezi ca nu exista nici o eroare pe nicaieri, iar azi tocmai ce am "complectat" aproximativ 4,5L de AdBlue BMW (2 bidoane de 1,89 si aproape jumatate), in conditiile in care vehicle info spunea, inainte de completare, ca rezervorul este 100% si este nevoie sa "complectez" 0L..."gen"...
Dacă vrei tu musai inventam un fault code, ca să fii fericit.
Salut. Și la mine e cam asa. Pe iD afișează de completat 4 litri de AdBlue, am completat 8 . Nu este o problema atât cât funcționează. În ultima lună am făcut 10 000 km .fără probleme.
Acum vad cat de tzaran e verisorul nostru… ala cu care nu ne mandrim ca e in neam cu noi… dar constientizam ca e acolo…
Edited by Onnix
Adu si tu niste exemple reale de modele.unde masinile au buton de pornire regenerare fortata in bord sau despre nivelul de incarcare. Eu, noi nu suntem la curent cu ultimile noutati.
Astept, curios.
