mi se abureste parbrizul
mi se abureste parbrizul,inclusiv geamurile,luneta..doar cand ploua sau fac prostii in masina:)).Problema nu e aburirea,ci faptul ca nu dispare aburul de pe geamuri decat cu aerul conditionat.Din pacate daca il opresc se aburesc din nou..asta in mers,normal.Ce am descoperit?ca desi am ac-ul pornit la gurile de aer de dedesubtul parbrizului nu vine aer rece ci cald si f slabut in comparatie cu celelalte guri de aer.Sa fie ceva capac blocat?furtun?idei?
vezi sa nu iti fi dat cei de la spalatorie cu vreo solutie de curatat geamuri de proasta calitate. Am patit si eu, nu mai vedeam nimic, cu toata ventilatia pornita. Abia cand dadeam pe caldura se mai vedea cate ceva. Se forma un fel de pojghita alba pe geamuri si nu mergea stearsa nici cu servetele sau cu mana, se abureau imediat la loc. Am dat cu alta solutie si nu mai am probleme, dezaburirea merge la fix. :blink:
Ai clima sau doar AC? La mine(clima) deasupra butonului de AC am un buton care dezabureste parbrizul si geamurile laterale fatza...da un jet de aer fff puternic si rece(daca e activat si butonu de AC)si se rezolva treaba...pt luneta merge dezaburizoru. IAr ca sa nu se mai abureasca din nou io merg cu AC deschis(daca merg la drum lung-iarna)si nu mi se aburesc niciodata! Dar creste un pic consumu...
Ideea e ca daca e AC pornit, o data ce se dezaburesc geamurile nu se vor mai aburi..cel putin asa e la mine!
am clima..da si la mine daca merg cu clima pornita tot timpul nu se aburesc dar nu-mi convine asta..nu merg cu recicrcularea pornita(chiar asa retardat nu's:))) in schimb butonul ala pt dezaburirea parbrizului nu are efect..adica nu primesc aer sus la gurile de ventilatie de sub parbriz.Mi s-a sugerat ca as avea un motoras defect de la climatronic care nu-mi da aer sus.Ar trebui mers la reprezentanta sa vad despre ce motoras e vb..va tin la curent:)
28209[/snapback]
Cand apesi pe butonu ala de dezaburire parbriz sa fie pornita si AC ca altfel sufla aer cald...
am descoperit care era baiu..montand un mp3 player in loc de casetofon si prin asta demontand bordul am descoperit ca desi masina are dublu climatronic comenzile de deschidere a clapelor pt intrarea aerului(parbriz,in fata,jos)erau manuale!!!precizez ca am luat masina din germania de la un neamt:))se pare ca masina avea initial ac manual si iau pus climatronic dar fara sa-i mai puna motorase..asa ca singurul lucru care l-am putut face a fost sa deschid toate valvele ca sa imi vina aer pe toate gaurile..in prezent nu mai pot controla sa le inchid decat daca inchid de tot climatronicul..asta e(putina teapa)
28387[/snapback]
Faza asta e buna pentru cei care doreau sa isi schimbe comenzile de aer conditionat cu unitate climatronic.Se pare ca totusi nu merge perfect.
