unde se afla senzorul de incarcare a bateriei
elvislorin
salutare salutare...am si eu o intrebare
de cateva zile mi se aprinde la bord ledul cu bateria rosie...bateria e ok, se incarca cum trebuie...vreau sa stiu pe unde naiba e pozitionat senzorul care imi aprinde ledul din bord ca sa il verific...e posibil sa fie dus sau sa fie un contact imperfect (am patit-o si la senzorul de presiune de la ulei...un pic de spray de contact si s-a rezolvat)...sa fie cumva langa alternator?
eventual poze sau un link catre realoem ca eu nu am fost in stare sa il gasesc :blink:
Nu exista un asemenea senzor.
Informatia despre incarcarea bateriei provine de la regulatorul de tensiune aflat in alternator.
Ai masurat tensiunea de incarcare corect ?
266531[/snapback]
cam asa dar nu pot fi 100% sigur pe aparatul meu de masurat ca e cam antic...mai incerc...e posibil sa se fi dus pt ca mi-a curs ulei de la pompa de servodirectie direct pe alternator...eu am curatat si am remediat problema la pompa de servo dar s-ar parea ca pana la urma uleiul de servo, care e coroziv, si-a facut de cap
Dar musai trebuie sa comanzi dupa ce ai tu pe masina...ca eu am fost cu codul VIN sa-mi iau niste carbuni pt alternator...si la modelul meu figurau doua sau chiar trei tipuri posibile de alternatoare....e cam complicat... Edited by iulian518i
