Rail pressure plausibility quantitative control
Bună ziua! Am o problemă la al meu 318d LCI automat .
la prima pornire a zilei îmi fluctuează relantiul puțin și simt șocuri în caroserie.
Dacă accelerez mașina peste 3500 rpm îmi dă check engine ( engine fault reduced power ) dar nu simt ca ar pierde din putere.
Pe tester dedicat spune ca am 004560 - Rail pressure plausibility quantitative control.
Precizez ca am schimbat toate injectoarele cu unele noi bosch și de atunci am eroarea asta. Și atunci îmi fluctua relantiul dar nu aveam eroare decât pe injectoare zero adaptation cylinder etc . Si la sfatul unor specialiști de la service BMW am schimbat injectoarele și filtrul de motorină. Problema tot persistă . Am pus și alta rampa cu senzori și tot primesc eroarea după 3500 rpm. Acum rămâne să schimb și Regulatorul de pe pompa de înalte să vedem. Dacă nu e Regulatorul mai rămâne pompa…
Menționez că mașina are un stage 1 și până să schimb injectoarele nu primeam eroarea.
Ați pățit așa ceva?
Link cu prima pornire:
