Raman fara curent,nu se opresc stergtoarele,nu imi functioneaza sistemul de inchidere la usile din fata si nici butoanele in fata.Urgent va rog.am scos IBS-ul dar nu e asta o rezolvare,am scos si de la bluetooth dar la fel. . nimic.Am verificat firele de la modulele din portbagaj.
Edited by Alexandra Boștiog Popa
Am adaugat
17 hours ago, redog4dy said:
525d e60 sau f10?
În primă fază luată borna pentru seara asta, dacă este urgent. Și nu o poți lăsa așa până mâine.
A doua chestie, un tester mâine neapărat, văzut de unde trebuie început.
Daca tot scoate borna bateriei si inchide portbagaj, tot, spune-i si cum ajunge din nou la baterie sa repuna borna.. explica si unde e dezavorarea mecanica.. eu nu am timp, dar asa mi se pare normal, aa faci treaba pana la capat.. 🙂
@Alexandra Boștiog Popa vezi ca trebuie sa desfaci si ceva plastic, cred ca si la E61 e ca la E91, plastic de pe portbagaj-haion, sa cauti o sarma cu un inel de care trebuie tras sa poti redeschide portbagajul daca scoti borna bateriei.
Il afli inainte de a inchide portbagajul, ca sa stii a doua zi cum ajungi la el..
Mergi la un electrician auto cu diagnoza mentionata mai sus, ISTA, ca parese ca ai incercat tot ce se putea pentru verificat..
  • Thanks 1
Era târziu aseară, nu mi-am dat seama de închidere portbagaj, dar ai dreptate. My bad 😅
1 hour ago, Alexandra Boștiog Popa said:
am schimbat bateria dar a mea a fost de 110Ah si asta e de 85Ah,Oare e vre o problema?
Nu e nici o problemă, când ajungi la cineva cu tester îi spui că e baterie nouă să-ți înregistreze, codeze bateria nouă.
  • Love BMW 1
