Probleme aparute din senin E90.
Astaroth
Salut,o sa va povestesc de la inceput pana la final problema pe care o am. Acum fix 4 zile in bord a aparut ABS, DTC fara niciun avertisment.  Am verificat senzorii pe spate si fata insa nu sunt dusi fiind schimbati acum circa cateva luni. Bun, am zis sa pun un tester ISTA + pe masina sa vad ce erori am, eh surpriza masina nu comunica cu testerul si nu pot identifica problema. Dupa ce am plecat de la acel baiat hop nici la 10 minute se stinge navigatia ,se opreste muzica. Am oprit sa cumpar ceva alimente pentru cel mic hop alta supriza,nu se mai deschide din cheie ci doar din broasca precum Dacia 1300. Am luat siguranta cu siguranta,am verificat ECU sa nu fi prins ceva apa (desi e protejat cum trebuie). Inchiderea merge doar daca iau borna si o pun iar dupa baterie,dar merge pe moment,la 5 minute nu mai merge. In alta ordine de idei:
Inainte de tester:
ABS,DTC aprinse in bord
Dupa tester:
Nu mai merge navigatia de niciun fel plus inchiderea centralizata.
Ceva idei din partea voastra?
