Bec ulei BMW e39 523i
Am un 523i 170 cai de când i-am făcut schimbul de ulei și la câteva zile a început sa mii se aprindă becul la ulei
La rece este totul ok
Când se încălzește se aprinde
Am înlocuit senzorul de presiune
Astăzi i-am băgat 10w60 și doar dacă o duc in 3000 de ture și o scot pe liber scade turometrul aproape de  0 și se aprinde poarma când revine la 500 600 turații se stinge
Salut Andrei,
Sa intelegem ca este becul ce indica presine scazuta ulei. Din ce ai spus mai sus sa intelegem ca ai pus un ulei mult mai "subtire" decat cel specificat de producator sau cel care era in masina inainte ceea ce poate duce la o ungere defectuaoasa si poate cauza deteriorarea vibrochenului si a cuzinetilor. Indicat ar fii sa vezi daca ai span in filtrul de ulei.
[...] Astăzi i-am băgat 10w60 și doar dacă o duc in 3000 de ture și o scot pe liber scade turometrul aproape de  0 și se aprinde poarma când revine la 500 600 turații se stinge
@Andrei2396 Din cele de mai sus inteleg ca problema a aparut dupa un prim schimb de ulei, iar apoi l-ai inlocuit si pe acela cu un 10W60, iar problema persista. Intrebari:
  1. Ce tip de ulei ai folosit la primul schimb (producator, model, vascozitate), acela dupa care a inceput pentru prima data sa se aprinda martorul de ulei?
  2. Cu primul schimb de ulei, martorul de presiune se aprindea si in alte conditii (de ex., la relanti), sau doar in situatia descrisa de tine, anume atunci cand turatia motorului se ducea catre zero?
  3. Cu al doilea schimb de ulei (cel 10W60), martorul de presiune se mai aprinde si in alte situatii, sau strict atunci cand turatia motorului scade catre zero?
Salut mașina când am cumpărată nu știu ce tip de ulei a fost in ea
1 primul schimba care l-am făcut a fost Castrol 10w40 și de atunci a apărut problema
2 cu primul ulei se aprindea când o lăsăm la relanti
3 doar atunci când scade turația
0736775949 mă poți sună sa îți explic
3 hours ago, bogdanlitzoiu said:
Salut Andrei,
0736775949 sunatima și va explic toată povestea
Andrei, scuza-ma, dar nu o sa te sun. Sunt de parere ca este oportun ca discutia sa ramana strict in cadrul oferit de forum. Si, in plus, iti recomand sa stergi numarul tau de telefon din post-ul de mai sus; nu este deloc OK sa fie public.
Revenind la problema tehnica, avand in vedere ce ai raspuns mai sus, cred ca motorul a acumulat destul de multa uzura in lagare (arbore cotit: palier + biela, axe cu came). O alta cauza ar putea fi uzura pompei de ulei. Este posibil sa fie atat doar una dintre aceste cauze, sau amandoua.
Analizand cele de mai sus, cred ca ar trebui sa lasi motorul in pace si sa continui sa folosesti uleiul 10W60. Este un compromis decent, care ar trebui sa tina motorul stabilizat pentru probabil tot restul vietii lui, sau pana la o revizie capitala. Iti recomand insa sa cercetezi de ce scade turatia pana aproape de zero, cand scoti cutia la punctul mort / cand apesi ambreiajul. Acest lucru nu este normal. AI putea incepe prin curatarea / verificarea ICV-ului (idle control valve).
Da chestia de mă dispera că motorul nu bate deloc nici măcar tacheți se aude atât de frumos in cat nici nu zici că-i pornit
Și eu bat spre uzura pompei dar am zis sa și întreb
