Presiune ulei
Bună ziua, întâmpin și eu o problema la e60 525d din 2005, mai exact în trafic la relantiu se aprinde senzorul de presiune scăzută de ulei, cum o turez puțin se stinge. Menționez ca nu face mereu eroarea nu rămâne stocata. Am schimbat senzorul cu unul original și face la fel. A mai întâmpinat cineva problema asta (păreri de la mecanici am auzit multe de la pompa ulei, sorb înfundat sau fisurat, distribuție, motor uzat și scapa ulei pe lângă cilindri). Masina are 280.000 km reali și schimburi făcute numai la 10.000 cu ulei liqui moly long life 5w30. Multumesc
Fa un experiment daca nu vrei sa desfaci motorul.  Da jos 5w30 si pune 5w40, daca ii "trece" si nu mai apare presiune in bord in aceleasi conditii, probabil e motor uzat.
Sau pune 5w40 si apoi pune un aditiv de ulei.. si aplici aceiasi logica... nu tre sa fie nu's ce marca, dar sa fie bun de test.. ca il dai jos dupa cativa zeci de km daca te lamuresti.
(Daca ar scapa uleiul pe langa segmenti, ar consuma si ulei..)
Ulei consuma?
