Engine oil pressure / Engine fault
Salutare,
Avem urmatoarele mesaje:
Engine oil pressure - too low, stop engine, etc... tot tacamul
- asta apare absolut random. Nu reusesc sa identific un pattern. Singura suspiciune este ca nu-i place muntele, diferenta de altitudine sau presiunea atmosferica. Numai acolo apare. In rest merg mii de km cu viteza fara menajamente sau batraneste si nu are absolut nimic. La drumuri intinse (nu la munte :)) merge impecabil. Pe tester (nu mai stiu codul de eroare) nu se reproduce eroarea. Am lasat-o o zi si au testat-o aia in fel si chip si nu apare nimic. In schimb cand ma duc la munte incepe distractia. De vreo 3-4 ori. Masina nu isi schimba comportamentul, nu intra in nici un mod, merge la fel de bine insa am eroarea in bord. O opresc, scot cheia, bag cheia si o repornesc. Mesajul dispare.
Engine fault - Full engine power no longer available, bla bla bla...
- asta e prima data cand imi apare la pornire la rece dupa aproximativ 7 zile de stat in parcare. Am remarcat la pornire cand invartea motorul dupa ce pornise la final un fel de "Woooosshhh" 🙂... nu stiu cum sa descriu sunetul, ceva care aluneca sau patineaza. Si in loc sa il tureze la 1200 turatii ca este motorul rece, scazuse la 600-700, se simtea ca ceva nu e ok. Am oprit masina, scos cheia, bagat cheia, pornit. Totul ok.
Am fost cu ea pe la 2 serviceuri si nimeni nu stie cum sa rezolve problema. Mergi cu ea luni de zile fara sa faca absolut nimic si deodata te loveste, dupa care dispare la fel de repede...
Sugestii, sfaturi?
PS: este un E90 benzina aspirat.
Multumesc.
Edited by obioan
E un sensor in DDE (cred ca) de presiune care se decalibreaza in timp. Poate fi inlocuit cu altul dar demontarea DDE ai ajuns la el e treaba de arta si maestrie 😉
Stiu ca intra intr-un algoritm de calcul in care si altitudinea e considerata.
Dar poate nu e ala..
[...] nu-i place muntele, diferenta de altitudine sau presiunea atmosferica. Numai acolo apare. [...] O opresc, scot cheia, bag cheia si o repornesc. Mesajul dispare.
Expand
Ma gandesc ca ar fi bine sa verifici - sau chiar sa inlocuiesti - senzorul de presiune ulei. Mai ales daca prezinta scurgeri / umezeala de ulei oriunde pe corpul sau. Nu este scump, costa cateva zeci de lei.
Daca e motorul n43 cu injectie directa, am avut 2 masini la care aparea eraoare oil pressure low STATIC, aparea la ceva timp, o singura data mi.a aprins bec rosu pe bord in rest doar in memoria DDE.
am schimbat supapa ulei electrohidraulica si senzor presiune ulei ( ambele sunt montate in spatele alternatorului, dureaza aprox 1,5 ore, pret OE aprox 900 lei ambele, nu lua altceva decat OE )
Asta daca ai codul de eroare OIL PRESSURE LOW STATIC
