cam cat costa sa faci update la soft la navigatie de la ccc la cic la un e90?
Cum adica update la soft de la CCC la CIC? Sunt doua unitati diferite, adica trebuie sa cumperi unitate plus ecran plus joystick de CIC plus toate cablurile aferente, plus mufa USB din torpedou. Nu exista update de soft de la una la alta.
Update la CIC va trebui sa ii faci de iLevel pentru a putea pune harti direct de pe stick, cand apar versiuni noi.
am inteles pai si daca vreau sa ii pun navigatie mare in locul navigatiei mici trebuie reinstalat softu sau imi arata pe tot ecranul decat daca o conectez ?
Ai inteles total gresit. Asa cum ti-a tot repetat colegul Hitman, ai nevoie de alta unitate, cea din interiorul bordului, un alt display si un alt controller. Dupa ce le ai pe toate astea montate in locul celor de generatie mai veche (CCC) pe care le ai tu, intr-adevar, dupa aceea e nevoie si de codare ori software cum vrei tu sa zici
nu ma refeream la ce tot spui tu aici ma refeream ca daca schimb navigatia mica cu aia mare imi apare direct pe tot ecranul meniul sau trebuie sa bag eu ceva soft
Pai tu ai scris ca asta vrei, sa treci de la CCC la CIC, sunt doua sisteme complet diferite.
Mi-e teama ca si daca vrei sa treci de la un sistem Business (ecran mic) la un sistem Professional (ecran mare) indiferent ca vorbim de oricare generatie, CCC ori CIC in cazul de fata, tot trebuie sa inlocuiesti atat unitatea cat si displayul. Controllerul cred ca poate ramane acelasi. Legat de codarile ulterioare, eu cred ca trebuie sa inregistrezi cumva noua unitate, nu cred ca-i doar plug and play.
