Probleme ventilator radiator BMW e46 320d 150cp
Vă salut cu respect!
Am și eu o problemă cu ventilator de răcire al radiatorului la un BMW e46 320d 150cp. În urmă cu câteva zile, am folosit software-ul ista pentru diagnosticarea mașinii...aveam o eroare la închiderea centralizată, dar am remediat problema și am șters eroare...totul bine și frumos, însă se pare că m-a mâncat în fund ca să zic așa și am vrut să văd din curiozitate dacă îmi funcționează ventilatorul de răcire al radiatorului. Am intrat în secțiunea service test și i-am dat un test la ventilator(fan cooling), testul a decurs ok, ventilatorul a pornit în diferite trepte de turație (20%, 40%, 60%, 80% după care s-a oprit). Am ieșit din ista și din acel moment de fiecare dată când pun contactul după câteva secunde îmi pornește ventilator având variații de turație( crește, descrește turația), de asemenea cu motorul pornit la fel se comportă....nu știu ce să-i fac... probabil s-a defectat releul ventilatorului (cel care reglează turația) , s-a defectat sonda de temperatura...chiar n-am habar. Menționez că în timpul testului de ventilator făcut cu ista, motorul a fost oprit...doar contact. Am dat și borna de la baterie jos în speranța că se va reseta ceva, însă fără efect. Vă mulțumesc, anticipat! Aștept un sfat din partea dumneavoastră.
Salutare! Am o problema la un e 46 320d 150cp. Ventilatorul porneste cum pun contactul fara sa pornesc motorul si ramane pornit si după pornirea motorului. Turația ventilatorului este redusă și variază....nu stă deloc fixa. Se comportă așa când acul la temperatura apei, în bord, ajunge la jumătate...am lăsat să scadă temperatura apei (acul la un sfert în bord, chiar și aproape de zona albastră adică rece) și cum pun contactul pornește ventilator fără să pornesc motorul și rămâne pornit și după pornirea motorului. Dacă las mașina oprită peste noapte, nu mai pornește ventilatorul... până acum câteva zile nu se comporta așa. Rareori îmi pornea ventilator și asta doar în oraș pe o căldură toridă cu acul la temperatura doar la jumătate în bord. Aveti idee ce poate fi? Am pus-o pe tester si nimic... să fie oare de la modul de pe ventilator, din câte am înțeles sunt păcătoase...
