Salutare comunitate,
Te salut @Romulus
Detin un BMW seria 5 din 2016. Am franat de urgenta de cateva ori de cand l-am cumparat.
Drept urmare, la viteza de 160km/h cand pun frana trepideaza masina si volanul.
Au aparut niste erori in bord legate de sistemul de franare(ABS, Parking Brake, Auto Hold, Driving Stabilization, ..etc)
Recent, s-a aprins si martorul de motor. Aceste erori se sting si se aprind la fiecare 3 secunde.
Dupa un timp, dispar iar la prima pornire de dimineata , reapar.
Voi ati avut vreodata problema asta? Sa fie de la ECU?
o scurta istorie de ce probleme a mai avut:
Sa spart senzorul de temperatura la motorina,  si a inundat cutia unde este ECU( aprox 1 cana plina era gasita in cutia ECU)
Problema sa remediat schimandu-se senzorul cu unul original.
De cand am cumparat-o , luna de luna apare in bord cate o eroare.
Asta in conditiile in care masina merge impecabil. Cutia schimba impecabil,motorul nu bate iar schimburile de ulei la cutie sa facut la fiecare 80.000km iar 10.000 km la motor.
Edited by gheorghedaniel
daca n-ai fi mentionat problema cu motorina din ecu as fi spus ca e de la baterie , cand e voltaj slab asa face aprinde majoritatea martorilor in bord . Ai putea sa o verifici macar . Vibratiile discuri , brate , jante, anvelope . Verifici in ce ordine consideri .
In prima faza trebuie sa faci o diagnoza sa vezi ce erori are. Se sterg erorile si apoi de vazut ce erori reapar.
Posibil sa ai probleme cu ECU avand in vedere ce ai patit.
Edited by srb_alex
Salut, tremura volanul la franari bruste si viteze mari pt ca discurile sunt ovalizate probabil si necesita inlocuire. Sa pui doar discuri si placute originale pt ca cele aftermarket se ovalizeaza in nici 15K km. Celelalte probleme le poti identifica cu diagnoza ISTA care-ti va spune concret ce are.
46 minutes ago, ADRIAN HD said:
Ecu a fost desfăcut,curățat?eu cred că de acolo vin problemele cu beculețele aprinse.
Salut! Nu a fost desfacut.
Fostul proprietar probabil a pus discurile afermarket.
In legatura cu diagnoza ISTA, stii un service in Timisoara - Arad care ar putea face asta?
Salut. Am masurat voltajul bateriei din meniul ascuns si am vazut ca are 13.8
Verifica cutia de transfer, mai exact actuatorul cutiei de transfer. Actuatorul are roti dintzate de plastic, acestea cand se uzeaza i-ti umple bordul de erori + trepidatii (cam ce descri tu). Se pot schimba rotitzele (exista kituri), sau actuatorul cu totul.
48 minutes ago, tzucul said:
În cazul în care ai probleme cu cutia de transfer poți sa o repari la ubydeal Arad.Asta dacă mașină are Xdrive ca nu ne-ai spus.
Salutare! Masina nu este xdrive! Nu cred ca ar fi probleme cu cutia de transfer, dar poate sa fie o posibilitate.  Cutia schimba impecabil, in orice treapta, atat la rece cat si la cald.
Posted (edited)
Salutare!
Am mers la un test, mi a spus ca unele dintre module nu comunica , are erori la motor, cutie, abs ..etc. (desi ea mecanic nu are nimic, maxim trb schimbate discurile care sunt ovalizate)
Unele module sunt ok. Aparent pare o defectiune electrica.
Dupa ce o repar, pe olx ajunge , de unde a si venit!
Va multumesc frumos tuturor!
Posted (edited)
Salutare @Crysis21 @Bucur @ADRIAN HD@Myx @Romulus.
Am rezolvat problema. Poate va ajuta si pe voi . Nu a fost de la calculatorul masini. S-au topit cablurile de conexiune ce duc sub cutia de viteza în zona dpf pentru ardere.
Cand se incalzea motorul, cablurile faceau scurt . Iar cand dadeam intr o groapa, se atingeau de caroserie si mi aprindeau toate becurile.
