Bmw e92 320i senzor nox si injectoare
Salutare , am un bmw e92 320 i 170 cp ! o iau cu inceputul , am fost la service si mi-au zis ca trebuie sa schimb 2 injectoare ca le-au verificat cu un aparat special si ca 2 dintre ele nu m-ai dau randament , si ca sa schimb si sondele lambda ca si ele trebuiesc schimbate total 2808 euro plus  codatul injectoarelor aprox 3000 ,am schimbat totul pe original de la bmw , dupa ce iau masina la cateva zile din nou check engine aprins am fost din nou la iei si mi-au zis senzor nox defect , am fost la alt service sa vad daca spune acelasi lucru , cei de acolo au zis ca intradevar am o eroare pe senzor nox , l-am schimbat , dupa aceea la cateva zile iar eroarea 2272 care dupa cum zice ar fi tot eroare pe senzor nox ,,  deci nu stiu ce ar fi … o parere ?
2272 nu imi sugereaza nimic. Probabil diagnoza e facuta cu un tester Delphi sau mai stiu eu ce diagnoze mai folosesc unii. Fa o diagnoza cu ISTA si posteaza erorile aici. In functie de eroarea de pe nox pot fi mai multe cauze, nu neaparat sensor defect.
002AF4 - Nitrogen oxide sensor, electrically - eroare activa
002AF2 - Nitrogen oxide sensor lambda - eroare activa
002AF6 - Nitrogen oxide sensor power supply - eroare stocata in memorie.
Cred ca senzorul nox nou pus de ei nu e bun.
Ok , multumesc, am sa ma duc sa vad ce imi spun cand  am timp si ne auzim aici , salutare 👋
  • 6 months later...
Salutare, cat ai dat pe senzorul nox?
Am aceiasi masina, acelasi motor.
Am ceva erori in memorie pe senzorul nox.
Problema la mine este ca trepideaza dupa ce se incalzeste, si turatiile scad din cand in cand cand franez, ajung undeva la 500 rpm(pe liber), dupa care isi revine. totul in 1-2 secunde.
Pierde si putere din cand in cand,nu tot timpul.
Problema e ca pe ista nu prea afiseaza erori decat in memorie cand il pun.
La fel o alta problema o am la ambreiaj, cand apas ambreiajul are un zgomot ciudat, un scartait, si in interiorul masini la pedala, si la cutie. Mentionez ca fix din cauta problemei asteia am schimbat ambreiajul si volanta, dar problema persista.
