hibrid 530e procent minim baterie pentru aer conditionat?
Romulus
Stie cineva ce procent minim la baterie ar trebui sa las in masina parcata ca sa pot porni remote aerul conditionat din app, cand ma intorc la ea lasata in soare?
Maine am un drum mai lung si dupa ce ajung, masina va sta in soare 4-5h si cum e Sophisograu cu interior negru, ma astept sa fie turbare cand trebuie sa continui un alt drum lung si vreau sa stiu cat trebuie sa pastrez din baterie pentru scopul asta.
Ma astept sa spun la 10% sa planga ca nu poate porni ca nu are suficient. Sau asa ceva. A incercat cineva?
Quote
For BMW Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs), the ability to remotely start the air conditioning is a standard feature. However, the specific minimum battery percentage required to initiate remote air conditioning may vary depending on the model and settings. Generally, it’s advisable to have a sufficient charge level to ensure that the vehicle can complete the preconditioning process without affecting its driving range.
😂 Asta m-a ajutat enorm. Trebuie sa am suficient. Dar cat?
Eu n-am gasit nimic de genul asta pe net. La mine cred ca pleaca daca am cam 30% baterie. Dar pot sa incerc sa fac un "educated guess".
Preconditionarea merge 30 de minute. AC-ul consuma cam 3.5KW. Hai sa zicem 4, sa fie rotund. Pentru juma de ora, asta inseamna 2 KWh. LA tine bateria are 10 KWh net, parca. Deci ar trebui sa mearga de la 20% in sus. As zice 25%, ca sa fii sigur, ca nu se goleste pana la zero.
2 hours ago, Ciprian01 said:
La 530i nu baga rece, am testat acum. Merci 😄
Doar in USA ai remote start la engine. In EU e interzis. Aici doar la hibride sau EV.
Am sa o pun inainte de destinatie cu 100km pe battery control la 30% si speram sa fie ok. Ma cam enerveaza ca maine as spune ca vreau DOAR benzina, dar nu pe modul sport. Vreau pe modul molcom rau maine dar molcom rau pe benzina. Nu ai asa ceva.
Altii spun ca in 10 minute e rece si bine in masina. Deci atat trebuie sa reziste. Data viitoare incerc cu 20%.
De curiozitate, dacă este interzis în EU de ce se pot monta alarme cu pornire motor de la distanta? Astea nu sunt ilegale?
Edited by goangaus
Probabil tine de legislatia din fiecare tara pentru alarme, dar producatorii nu pot omologa in EU o masina cu remote engine start.
A mea sta zilnic 8-9 ore in soare, betoane, Pipera, 40+ grade… se se racoreste in 5 minute maxim (30 minute ardelenesti, aproximativ). Are dreptate si Dana Budeanu cateodata…
100km mi se pare foarte mult, cred ca 20km sunt suficienți. Cel puțin la mine sunt, nu știu dacă le tine încarcă la fel
Stii cum s-ar traduce asta in realitate?
Cam asa - Mai bine sa ai bateria incarcata cat mai mult, 80-100% ca sa nu incarci mai tarziu cu motorul sau la priza.. preconditioning si driving range fiind evident afectate de dorinta ta de a avea masina pregatita, cu, conditia deja specificata tot de ei inainte de a avea bateria cat mai incarcata; deci limbaj de lemn.
Adica a spus ceva ca sa nu taca sau sa iti spuna ca trebuie sa fie cat mai incarcata cum de fapt ti-a zis in fraza dinainte.
Un fel de limbaj de lemn din care nu se intelege nimic clar, dar totusi sa umple spatiu cu, ceva..
Eu practic zilnic cand e soare sau dimineata pe rece cand plec de acasa - volan blocat cu blocator de volan si motor pornit 5-10 minute dupa caz..
Nu e buna ideea? Asta e remote control la Skoda si E90 😉
Da, dar mai mult ca sigur ca pornirea remote la tine e cu o alarma aftermarket, si aia de fapt pacaleste sistemele de siguranta ale masinii.
Iar apropo de regulamente, la noi in tara nu functioneaza nici remote 360 view, probabil din cauza unei prevederi imbecile de pe undeva.
Si nu îți dau vecinii de mâncare?sau stai la casă?eu am pe unu de la blocul vecin cu un e46 il ține pornit câte 10 min.toată casa mi-o umple de fum.L-am atenționat că nu stau să-mi inchid geamurile de câte ori pornește el tigaia.Oricum,anu ăsta nu mai cumpără carne,doar verdețuri.
Și la mine sta toată ziua în soare și sunt surprins ca acea funcție de ventilație remote(fara AC) chiar are un efect, la urcarea în masina este suportabil iar în 5 min de AC este ok.
Edited by goangaus
La mine vecinii nu's aproape sa supar pe vreunul.. iar eu plec pana in 7 dimineata cand nici cocosul nu s-a trezit.
Fiecare dupa noroc.
Si, da, stau la casa.
Nu vreau sa se ia decat ideea. Ca oricum M47 nu sunt din ce in ce mai multe.. 😉
