Pot să pun jantele astea pe f30 ed fără să se strice ceva?
Denis17
Salut, am cumpărat niște jante de m3csl (proprietarul a zis ca nu sunt originale ci ar fi after market) și voiam să vă întreb dacă le pun pe mașină (seria 3 f30 320i ed) afectează cu ceva mașina ? Ca am înțeles la alții proprietari ca le-ar bate în timpul mersului și vreau sa aud părerea mai multora ! Vă mulțumesc
O sa auzi parerea multora cand cumperi jante fara sa ai habar ce, cumperi, adica la ghici...
..pai cum sa bata, nu poti sa explici mai mult din ce ai inteles de la altii!?
De altfel, NU E MAI BINE sa lasi masina asa cum e?
E doar o sugestie sanatoasa.
Pune-le pe mașină și vezi dacă "bat" în mers, adică dacă VIBREAZĂ mașina cu ele, însă ai în vedere să fie echilibrate corespunzător, nu are ce să-ți dăuneze cât timp nu ai xdrive, atunci trebuie să fii atent la configurația lor. Jantele "bat" dacă sunt strâmbe sau neechilibrate corespunzător, sau dacă au cauciucuri ovalizate / cu gâlme.
Ce specificatii au jantele?
Una e sa ai o anvelopa deformata din fabricatie si alta e sa spui ca ai anvelope ovalizate.
Bate saua ca sa priceapa iapa.
Daca facem o analogie, precum lichidele care iau forma vasului in care sunt turnate asa si anvelopele iau forma jantelor pe care se  monteaza Ai jante patrate....ala-i rezultatul.
Capisci @David Dobre?
Nu-i pacat de voi ma flacai? ganditi putin inainte sa scrieti ceva, ganditul nu costa.
Edited by Mircea-Si
Daca le-ai cumparat deja, asta e!
Ce trebuia sa verifici (poate ai facut lucrul asta, nu stiu) este daca se potrivesc pe masina ta (ET, J, ...).
In cazul in care sunt ok din acest punct de vedere, daca nu le poti pune pe masina, te poti duce la o vulcanizare mai serioasa si-i rogi sa le verifice. Ei pot sa-ti spuna daca sunt deformate, sudate, etc si daca se pot indrepta. Exista si posibilitatea sa le vopsesti profesional (cam cu 200 euro, toate 4) astfel incat, impreuna cu 4 anvelope noi sa obtii ceva frumos.
Așa si dacă din varii motive circumferința anvelopei mele nu mai formează un cerc perfect și spun că e ovalizată mă ia poliția?
..de unde a-ti inteles voi ca OPul e ingrijorat de jante, ca ar fi ovale, strambe sau patrate.. !?!
Dansul, pot paria 😛, intreaba de fapt daca jantele se/s-ar potrivi fuzetei sau fuzetelor.. daca cumva o sa atinga ceva.. / asa scriu unii ca sa se faca intelesi.. cand nu stiu de unde sa o ia..
(Nu il intereseaza pe el daca sunt ovale.. sau strambe. Afla el mai tarziu..)
Deci zice ca a cumparat niste jante de M3 CSL.. adica din start presupui ca sunt originale; dar nu sunt ca zice singur. Stie doar ca sunt date jos de pe un M3..
Asta spune multe.
Adica ar lovi/atinge jantele cu, cauciucuri in aparatori, etrieri..... / ca stie el ceva de undeva..
