Fuel pump fault
Salut,am întâmpinat o problemă cu al meu e60,prima dată am plecat de acasă mi au apărut următoarele erori: fault în drive,fuel pump fault,dbc failure, start assistance inactive,drive control system,și s a oprit în mers la viteză mică,am pornit o și pe ziua respectivă N am mai avut nicio problemă,a 2 a zi la fel,am reușit să o pornesc am mers cu check ul aprins,am oprit mașina după care nu a mai vrut să pornească,am dus o cu platforma la service și acolo după un tester mi s a spus ca mașina nu se alimentează.
Am schimbat modulul pompei,pompa de motorină,am mai pus motorină în ea ca aveam doar 1/4 în rezervor.Erorile au dispărut dar mașina tot nu pornește,am chemat și un electrician,s a uitat,îi făcea figuri testerul,a zis ca nu ar comunica și ca problema ar fi din calculatorul de motor,o sa duc calculatorul la verificat.
Intrebarea mea este daca a mai pățit cineva CV de genul și dacă aveți ceva idei cum aș putea repara problema sau ce aș mai putea verifica.
Mi s a spus ca ar fi ecu,am schimbat ecu,i am facut im off,pe cel vechi al meu l am dus la verificat și nu se conecta nicio interfața la el,acum cu alt ecu pe mașină îmi dă eroare la CAS,eroarea A0B3 și erorile din bord cu toate modulele tot n au dispărut,nu știu ce să i mai fac
