N52 Vibrații / Compresie mică ?
Salutare , am și eu o problemă de nu îi dau de cap nicicum . De ceva timp când pornesc motorul la rece vibrează puțin și se simte destul  inclusiv pe scaunul de șofer , iar când e motorul cald și pe LIBER vibrează puțin de tot .
La un moment dat mi s-a aprins martorul de bord .
Cod eroare 29CF DME : Ratări de ardere cilindrul 3
Am schimbat bobinele de inducție , bujiile .
Am scos injectoarele , o garnitură era puțin ruptă , le-am schimbat pe toate 6 . Am inversat injectorul nr 3 cu nr 1 . Încă nu mi-a apărut martorul de bord dar motorul încă vibrează  .
Am făcut un test de compresie la toți cilindri . Toți sunt la 8 bari , mai puțin nr3 ( unde mi-a dat eroarea ) care e la 7 bari .
M-am uitat pe net și normal trebuie să fie între 9 și 1,8 bari . Ce spuneți care să fie cauza ? Să fie Vanos-ul ?
E90 325i 2005 motorul n52 .
Consuma ulei motorul?
Clamina pe valve ar putea fi. In special cele de evacuare...
DAR refa testul cu o lingurita de ulei de motor bagata in cilindru 3. Daca compresia creste la 8 atunci sunt segmentii. Daca nu, atunci supape/valve.
Dar daca e prea mare diferenta pe compresie intre cilindri nu e bine.
Mulțumesc de raspuns , zici sa pun o linguriță de ulei si după care să măsor presiunea așa ?
Da totuși eu rămân optimist toți cilindri sunt la aprox 8 bari ..
Am tot citit și sunt destui cu problema asta la n52 , alții spun ca au rezolvat problema schimbând injectoarele , alții vanos-ul … altii supapele .. de aia ar fii bine sa știu sigur ce e de schimbat la ea
