Engine oil pressure too low…BMW 520 f11 biturbo
Salutare băieți! Revin și eu cu date…
s au verificat cuzineții, sunt originali cu uzură aproape mai deloc, sorbul pompei era curat, s a luat decizia de a schimba pompa de ulei! Buuunn…cheie, manometrul pe ea, ulei la 100 de grade, 1,4 bar presiune.👍🏻👍🏻 dau sa plec cu masina la proba, se aprinde drive train error, masina nu sare de 80 la ora! Merg cam 5 km, cand opresc la semafor, aceeași eroare de presiune ulei in bord!!!🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️. Eu sincer nu mai știu ce să fac! Nu mai am soluții!
Sincer imi pare rau de ce citesc aici..
Am avut si eu problema asta, dar .. am schimbat motorul si nu am avut nici un fel de problema(nici cuzineti schimbati, nici pompa, nici distributie). Cel de unde am luat motorul a spus ca avea ~70 000 km si ca are garantie la motor, doar sa nu-l desfaca, de unde l-am luat , l-a si montat.
nu stiu ce sa spun, dar daca motorul este ok dpdv tehnic. sa nu ai alte probleme. . turbinele le-ai verificat? daca tot ai dat motorul jos trebuiau verificate.
Cam tot ce este biturbo este mai sensibil..
Edited by redog4dy
Trebuie dat arborele jos si vazut ce e acolo, adica sa scoata cuzinetii de palier si cei de la biela. In orice caz daca a inceput sa bata, arborele e pa si blocul il mai indrepti doar cu rectificare / planare ca lagarele sa aiba aceeasi cota ca din fabrica.
Turbinele sunt ok…au fost rectificate și verificate! Pe mine m-a sfătuit cel de la care am luat al doilea motor să dau baia jos…sa verific pompa, cuzineți, arbore! Cuzineții și arborele arată bine, doar pompa a fost înlocuită!
21 hours ago, Mircea-Si said:
Ori ai o problema pe parte electrica ori pe parte de circuit de ungere, nu ajunge presiunea care trebuie in zona senzorului de presiune ulei.
Ce ulei ai pus in motor?
Ulei BMW 5w30! Filtru Man! Nu știu, sincer.
Ulei BMW 5w30. Filtru Man
Am luat decizia de a duce motorul înapoi celui de la care l-am luat! O sa încerc sa îl repar pe al meu, nu mai stau sa joc la loterie cu alte motoare! Arbore nou, cuzineți noi, pompa nouă pe care am luat-o pentru motorul din dezmembrări și am terminat bâlciul. Dacă și după asta mai aprinde presiunea, o dau la dezmembrări și gata!
Salut, uite o oferta de motor N47 de la nemtii astia care asta fac de 25 de ani. Poti cere o oferta pt motor N47S1 ce ai tu cu tot cu livrare. Toate motoarele lor au km certificati sau ti-l pot reface pe al tau la cota cu garantie. Eu de la ei am cumparat motorul N57D30B pt F10.
OfferENG-00813 (1).pdf
