X1 biturbo nu trage turații joase
Buna ziua!
Detin un BMW 2 litri biturbo 205 cai.
Schimbat distribuție, rectificat turbine aproximativ 3 luni in urmă.
Dupa un drum mai lung de vreo 250 km, cu ceva portiune de autostrada.
După o scurta oprire , la repunerea la drum, a început sa nu mai traga la turatii mici, cand spun nu trage, e o diferență mare față de cum trăgea foarte greu se tureaza pana pe la 3000 turații, dupa 3000 turații pare sa meargă mult mai ok și isi da drumul, acum nici nu as fi complet convins ca merge normal dupa 3000 sau pare mult mai ok din cauza lipsei de putere de pana atunci.
Precizez ca motorul merge linear, turbo nu pare să sufle sau nu reușesc eu sa il aud, nu apare nici o eroare
De asemenea de precizat DPF ul este anulat.
Problema e ca mecanicul la care merg de obicei e in concediu si mi ar prinde bine un sfat in caz ca s-a mai confruntat cineva cu problema.
@ManuPopa Detii un autoturism BMW ale carui sisteme de control al noxelor au fost in mod voit dezactivate, eliminate sau modificate. In comunitatea noastra, acest subiect este tabu. Spre lamurire, te rog consulta topic-ul: https://www.bmwclub.ro/forums/topic/196323-manipularea-controlului-noxelor-dpf-off-egr-off/
Te invitam sa remediezi cat mai rapid posibil, la masina ta, sistemele de control al noxelor, astfel incat acestea sa functioneze in parametrii proiectati de catre BMW.
@tzucul + @David Dobre Imi dau seama ca aveti intentii bune si vreti sa ajutati alti pasionati BMW. Ceea ce este laudabil. Totusi, va rog sa va abtineti in viitor de a transmite orice fel de sfaturi tehnice celor care au sistemele de poluare dezactivate - in principal DPF off si/sau EGR off. Chiar daca personal aveti poate alta parere cu privire la acest subiect, va rog sa intelegeti ca aceasta este politica comunitatii.
Stiu ca este un subiect dificil si cu potential de a crea disensiuni. Plecati insa de la o premisa simpla: a nu ne otravi unii pe altii este o forma de respect. Nu cuantificam cantitatea sau efectele, conteaza doar principiul.
  • De acord! 2
