Braking and driving stabilisation failure!
Salut băieți.
Dentin un BMW 320 xDrive 2009 și după cum spune și titlul topicului am următoarea problemă. Recent am schimbat distribuția și mecanicul mi-a sugerat să fac și uleiul din grupuri ,am făcut și acest lucru.
In urma acestui lucru am rămas cu “Braking and driving stabilisation failure!” și eroare pe 4x4. Mecanicul nu-și dă seama de la ce e problemă. A încerca să ștearga erorile dar acestea revin. Ce-mi sugerați să fac?
5 hours ago, bimmer90f30 said:
Diagnoza cu ISTA si doar cu ISTA si de acolo mai departe verificat.
Nu se repara daca se sterg doar erorile, tractiunea fiind un element cheie la orice bmw..
Am pus tester si problema este un senzor abs de pe roata dreapta, momentan a fost stearsa eroare si vad ca nu mai apare, totusi o sa schimb senzorul curand. Pe stanga am vazut ca unul nou, schimbat de fostul proprietar
Senzori abs sunt si pe rotile din fata, dar si pe cele din spate.
Senzorii ABS de obicei nu se decalibreaza sau se strica.
Pe spate, daca sunt inele reluctoare acestea ruginind pot da erorile. Dar si benzile magnetice pe rulmenti (alta varianta) pot sa le slabeasca capul mafnetic si trebuie schimbati rulmenti.
