Tremurat la relanti doar cand e clima deschisa la un G20
RCR
Va salut
Am un seria 3 din 2020 cu 140k km  si intampin urmatoarea problema. Daca am clima deschisa si masina este stationata cu motorul pornit incepe un tremurat al motorului pe care-l simt si in interior timp de aproximativ 2 minute,apoi e ok. Daca clima nu este deschisa nu am nici o problema,motorul e impecabil.
Oare din ce cauza. Zilele astea am schimbat fulia hibrochen (originala de la BMW) ma gandeam ca este de acolo,se pare ca nu...
Cei cu g20 ati intampinat aceasta problema,cum ati rezolvat-o ?
Multumesc
Verifica alternator, cabluri de masa, baterie . Cand dai drumul la aer ai un consum brusc si mare de curent, de aici si tremuratul motorului, pana alternatorul stabilizeaza puterea necesara. Ori ai alternatorul obosit, ori cablu de masa trebuie inlocuit sau curatat.
Multumesc .O sa incerc ce spui si revin daca se rezolva sa comunic.
Da' ce motor are utilajul utilizat nu zici?
Presupun ca benzina ca ala e mai usor influientat de pornirea ACului.
E firesc ce se intampla. Tremuratul resimtit e efortul depus de compresor sa impinga prin sistem freon-ul pana la un oarecare echilibru in diferenta de presiuni. ...sau ar putea fi vreo problema in sistemul AC.. filtrul din schimbatorul de caldura.. prea mare dierenta de presiune in sistem.
Daca vrei sa verifici ceva, eu a verifica suportii motoruluo. Probabil sunt obositi.
Este vorba de un 2litri diesel. O sa verific suportii motorului. Multumesc
14 hours ago, andualx said:
@RCRAi uitat sa mai comunici...
Inca nu am rezolvat problema. Nu mai folosesc clima in ultimul timp fiindca e toamna si nu mai simt problema. Motorul functioneaza perfect,nici nu se aude,asa de silentios este. E clar ca asa cum spunea un coleg,poate fii de la suporti motor sau de la filtru schimbatorului de caldura. Cand voi ajunge in service voi cere lamuriri.
Voi merge la un electrician auto,multi mi-au zis ca poate fi vorba de un cablu de masa. Motorul functioneaza perfect,doar cand stationez la semafor cu clima deschisa exista un tremurat (dar nu tare)
Multumesc
E firesc sa tremure putin la relanti asa cum zici. E vorba de lucru mecanic creat prin solicitarea de functionare a AC. AC fiind un accesoriu al motorului functionarea lui nu este continua. Se face in functie de comanda primita. Daca tu soliciti in bord 16-18 grade compresorul va functiona mai frecvent sa mentina temperatura aia. Iar daca tu soliciti asta la ralanti, va scutura motorul mai mult. Vibratia se transmite prin cureaua de accesorii intinzator, dar o preia si arborele cotit.
Se simte relativ usor cu motorul la ralanti cand lucreaza compresorul si cand nu.. Se aude si simte in fel de grohait porcesc 😆 alternand in timp, nu permanent, mai ales la temperaturi stabilite mai sus, 19-20 grade cand afara's 30..
Pentru rautaciosii la care lor nu le tremura masina, aia stau in Anglia ....unde pornesc AC de doua ori pe an in 3 zile. 🤯 Fara nici o gluma. Iar ei fac si economie la combustibil.
Sa nu mai zica ca ei nu primesc raspunsul potrivit conditiei lor.
Sa vina minusul pana iti spun ei de ce tremura..
draga bimmer si tu locuiesti tot acolo, la mine in masina merge ac-ul din prima zi, nu l am oprit niciodata si nu tremura masina. si nici masina dinainte diesel nu tremura. acuma probabil cand masina are 20 de ani si o gramada de km tremura din toate încheieturile dar aia nu inseamna ca e normal
ac-il porneste si iarna la dezaburit nu e legat de temperatura, acuma nu stiu daca masina ta are sau nu ac
nu e necesar sa te adresezi mie atat de direct. Daca esti pe langa subiect si vorbesti iarasi despre o masina veche de 20 de ani inseamna ca tu ai o problema ..pe un topic despre un banal tremurat...
Eu am incredere ca poti reveni pe subiectul topicului.
nu, esti pe langa. tu stii masina in care esti.. doar din spatele volanului. Si stii doar sa comentezi depre ce au altii.. vrute si nevrute. Mai mult nevrute! De'aia esti enervant si pe langa orice se intampla sub capota.
Sa stii ca esti bine venit pe forum, sa citesti...
flacau, ma slabesti cu comentarii pur si simplu pe langa subiect sau ma adresez administratorilor?
Am incercat sa fiu amuzant, dar tu iar sari calu..
Daca nu ai ce sa zici, lasa topicul omului in pace. Reciteste ce ai scris ca poate nu stii.
1 hour ago, Viper05 said:
dap o stiu doar din spatele volanului ca nu pica la fiecare curba ca dacia 1310 de pe vremuri
De cand pana camd te-am invitat sa comentezi la adresa masinii mele?  Am facut eu vreun comemtariu la adresa masinii tale? Are vreo legatura masina mea cu problema lui? Doar in capul tau. Doamne mare esti..
Asa faci tu de obicei, spune, macar sa stim.
Nu e nevoie sa te intreb pentru ce motiv continui sa aberezi.. Sper sa isi dea seama cine trebuie.
deci pentru initiator nu e normal sa tremure ceva nu e ok
Dar ce nu e ok stii? Atunci de ce mai raspunzi?  A, doar ca sa contrazici.
Multumesc
Am fost in service si meacanicul care s-a ocupat de aceasta problema mi-a spus acelasi lucru,citez:  Asta nu e tremurat,se simte ca AC ia din putere ca sa iti faca 17grade si apoi trece acel "tremurat" cum zic eu..
  • De acord! 1
