Probleme BMW g30 530 xdrive 2019
Salut, am un BMW 530d xdrive din 2019 și de ceva vreme am observat ca numai are puterea de dinainte, numai trage asa bine cum trăgea! Menționez faptul ca am schimbat acum 5000 de km toate filtrele și uleiul! Din Mai 2023 am bec-ul check-engine aprins la bord și mi-au spus la reprezentanta ca ar fi de la acel răcitor de gaze care trebuie schimbat! Oare sa fie aceasta slăbire de putere de la acel răcitor sau oare sa fie altceva? Rog o părere!
Poti incepe printr-o diagnoza folosind ISTA. In functie de de rezultatele diagnozei poti lua o decizie despre ce anume trebuie schimbat. Posibil sa fie si de la racitorul de gaze, EGR-ul de asemenea iti taie puterea, doar ca ar trebui sa ai si Check Engine aprins in bord.
Verifica furtunul care iasă din intercooler și intra în galeria de admisie, se mai sparge la modelul asta (deși în mod normal ar trebui sa apară la diagnoza).
7 hours ago, ADRIAN HD said:
....dacă mai umbli puțin mai turată cu ea ,scapi de bec,ia foc.Nu ar fi prima. Cum pana mea umbli de anul trecut asa cu ea fără să faci un tester..?
Am dus-o la autocobalcescu de unde am și achizitionat-o și au spus ca o sa-mi stingă becul atunci când îmi va schimba racitorul de gaze! Mi-l schimba mâine asa au zis
Diagnoza mi-au făcut din Mai 2023 becul check era aprins de atunci și au zis ca îl vor stinge când va veni piesa, piesa a venit tocmai acum și mâine ma duc sa o schimb !
