Sunet metalic la 2000 rpm
Salutare tuturor! Ma poate ajuta cineva va rog ! Întâmpin această problemă si nu gasesc rezolvarea.  Uneori când accelerez in treptele 1-2-3 aud un zgomot metalic/ o vibrație la 2000 rpm care apare si dispare…am dus o la mecanic…ba m a pus sa i recondiționez injectoarele dar degeaba acum mai nou cica trebuie sa dea jos motorul si sa trimită pompa de înalte la verificat/calibrat… nu prea cred. Detin Seria 1 E87 N47 116 cai din 2011 cu 248k km.
Edited by Bmwoneserieslover
10 minutes ago, germanco said:
Ia-o logic ! Daca inainte de ultima interventie la masina nu facea asta , vezi la ce s-a umblat...eu am patit-o odata ca imi prinsesera evacuarea intr-o pozitie prea ridicata, masina fiind pe elevator nu se atingea nimic dar cand o lasam pe roti si mergeam cu ea pe strada, atingea...
Deci zgomotul il am din decembrie dinainte dea curata DPF-ul, zgomotul il făcea rar bun, intr un timp il facea des si in Aprilie am hotărât sa merg cu ea la mecanic, mecanicul de la Roman a zis ca e de la injectoare, am trimis injectoarele la botosani pe banc la curățat(recondiționat) bun….injectoarele au fost montate si introduse in ECU cu noi coduri..am schimbat si uleiul. Dupa o luna zgomotul a revenit….am mers iar la service si mi au zis ca e pompa de inalte de vina si ca trebuie trimisă la verificat…nu am vrut sa ma mai las in baza lor..Acum zgomotul il face des am fost la cei de la AutoMasters din Piatra Neamt si au zis sa fac proba sa schimb injectoarele cu unele Sh bineînțeles sa le trimită si pe alea la verificat si sa platesc si verficatu’ dar si manopera pe demontat/montat ceea ce nu imi convine..image.thumb.jpeg.505bc2c448d8826c4b9a6dfb9883ef95.jpegimage.thumb.jpeg.3584f458a372194efafca667d917a11f.jpeg
