Inlocuire amplificator/booster Harman Kardon
goangaus
Am dat din întâmplare peste topicul Asta. Se poate citi incepand cu pagina 4.
La masinile cu HK si ID7 exista un amplificator si un booster, iar anumite loturi sunt defecte si se inlocuiesc, amplificatorul sau boosterul, nu imi este clar. Simptomele nu sunt evidente, pare ca basul nu funcționează corect, la unii deloc, la alții nu suficient.
Pe scurt, se pare ca exista un PUMA case, un fel de TSB, nu stiu exact, în care se specifica ce modele și în ce condiții se înlocuiesc aceste piese, ar trebui sa apară și o eroare la diagnoza dar mulți spun pe bimmerpost ca le-au înlocuit și fără acea eroare prezenta.
Am verificat si eu și am acel booster care nu este conform (7E7 fabricat în Mexic) iar la testul cu mana pe subwoofer la o melodie cu bas si volum la 50% sint ceva vibratii  pe subwoofer dar nu cine știe ce, deci functioneaza dar nu pare sa fie în parametri. Pe de alta parte nu ma consider un audiofil, nu am urechea asa fina. Nu am o problema neapărat cu sistemul HK, pare ok, dar nu este ceva wow, cum te-ai aștepta. Pe Bimmerlink nu îmi apare vreo eroare legata de booster.
Boosterul este in portbagaj pe partea șoferului, se scoate acea protecție și se vede modulul Ram iar undeva sus, greu accesibil, în spatele unei piese metalice neagra este acel booster, se poate verifica modelul doar filmand/fotografiind cu telefonul.
A mai auzit cineva de acest PUMA case?
PUMA
65463809-01
The PUMA measure for this is: DE 65463809-01 - 17.11.20
Only vehicles with the following special equipment (SA) are affected: ...
F40, F44, F90, G01, G02, G08, G20, G21, G22, G28, G29, G30, G31, G32, G38,
With the two special equipment (optional extra):
SA 6U3 BMW LIVE COCKPIT PROFESSIONAL
AND
S-0688 HARMAN / KARDON SURROUND SOUND SYSTEM
A diagnosis must be carried out in the event of a customer complaint.
If the fault memory entry in control unit RAM01:
B7F480 - Booster no connection
is present and no other cause can be found:
(For example loudspeaker noises or background noises originating from the end device ), the control device is:
Replace amplifier Top-Hifi-System with the following part number:
65 12 5 A38 AB8 amplifier top hi-fi system
!Important:!
The change index must be checked before installing the part number.
The new spare part must have the change index AI-02 or higher.
Only with these can it be excluded that the customer complaint will recur.
!Info:!
The control unit amplifier Top-Hifi-System  65 12 5 A38 AB8 with AI-02 is
expected to be available from December / 2020.
Only applies to vehicles with the production period: from March 1st, 2020 to November 1st, 2020
Cineva a postat modalitatea asta de verificare, cât de realista este si cât de powerful ar trebui sa se simtă?
Instructions for confirming fault :
0 is part no. the affected part no in this thread? If so:
1 put seat back
2 turn up music just over 3/4
3 place hand just above speaker
4 if you can't feel a powerful air distortion above the speaker with the music pumping, then it's faulty.
Edited by goangaus
Intrebare pentru cei cu HK, voi simțiti basul in masina la un volum decent, sa zicem pana in 50% la mine se simte doar la volum mare, peste 50% incepe sa se simta si se aude bine cam pe la 75% volum, doar ca nu prea ascult muzica asa tare și as vrea sa ma bucur de bas si la volume mai rezonabile.
Bas se aude și din boxele din portiere nu doar din subwoofere și mi se pare ciudat ca la un volum de 50% vibrează mai tare boxele din portiere decât subwooferul de sub scaun, când pun mana pe ele la o melodie cu bas.
La voi e la fel? Nu știu daca asa sunt toate sau ar trebui sa fie mai puternic basul, știu ca la sistemul Bose de pe Mazda anterioara mi se misca oglinda interioara la volumul asta, la melodiile cu bas.
Edited by goangaus
Eu am harman kardon si cu niste setari pe partea de egalizator pot spune ca se aude bine.La mine bassul se aude chiar bine ( cu setările mele) fără sa distorsioneze chiar dacă mă apropii de maxim ca volum.dar eu am G05 și văd ca nu e în lista postata de tine.
Dar se simte subwooferul și la volum de 50% sau doar la maxim?
Sau sa găsim un limbaj comun pentru comparatie, dacă ții mana pe subwoofer la o melodie cu bas la volum de 50% se simte o vibrație semnificativa sau doar se simte asa... cat sa-ti dai seama ca functioneaza dar nu produce cine știe ce.
  On 9/24/2024 at 8:09 AM, tzucul said:
La mine bassul e tinut la 55% si urcat putin mai mult din egalizator.
Expand
Ce setări ai pe bas, eu am ca  aici și am setat +3 la bas. Setarea de bas afecteaza și egalizatorul, adică este același lucru. Cum adica ai basul la 55% și ai crescut un pic și din egalizator, ai mai multe opțiuni pe G05?
O sa-ti fac poze.Am și setări bass/treble cat si egalizator exact ca în link-ul de mai sus.Am zis 55% pentru ca basul e setat putin peste mijloc iar egalizatorul este cam ca și cel din poze setat dar cu curba de la bass Putin mai jos.Si pe F10 am avut harman kardon și se auzea la fel cu aceleași setări.
Edited by tzucul
