schimbare motor
am un bmw 318i(e46)din 2000 fabricatie cu motor m43tu si m-a lasat motorul,am si eu o intrebare:in caz ca doresc sa schimb motorul cu alt tip de motor(de pilda de 2000cc in 6 cilindrii),ce necesita aceasta schimbare?adica:suporti motor..calculator..mai exact ce anume,doresc detalii,se potriveste cutia de viteze pe acest motor?ambreiaj,galerie evacuare?eventual ma intereseaza o persoana cart poate face acest lucru si care sa ma lamureasca asupra acestui aspect,multumesc
cred ca trebue sa iei tot ca sa-i pui un motor de 6 cilindri,cu tot cu sistem de racire adica furtune si radiator,sigur are diametru mai mare la volanta ,disc,placa,evacuarea iti trebue complecta ,motorul de 2000e mai greu si cred ca iti trebue alte arcuri pe fata si cred ca are si discuri de frana cu diametru mai mare,instalatia electrica e diferita-cred ca renteaza sa il schimbi doar sa ai masina lovita alaturi si sa le muti de pe una pe alta,ca altfel e destul de complicat-vindea cineva pe forum cu 1000euro un motor de 1895.
in cazul in care in fine doresti sa il schimbi motorul sfatul meu ar fi sa iti iei totul coplet de la instalatie la motor cutie ca altfel te cam incurci si as mai adauga ceva foarte mare grija la cine m,ergi sa til faca ...aparentele inseala la uni mecanicii sau electricieni..SUCCES
