Problema E46
salut, Am o problema la masina mea la care nu ii dau de cap. Am un E46 136hp 320D, de cand am luat o nu tragea, i am schimbat turbo cu una care nu avea joc sau paletii rupti, a masinii era geometria blocata se invartea foarte greu. Ce i drept a inceput sa traga mai bine cu asta noua, insa daca o iau de la 1800rpm , la 2000 se simte cum intra turbo si apoi iese si trage asa incet abia urca pana la 3500 abia apoi incepe sa traga tare si cateodata cand o duc asa mult in ture, pot sa fiu si cu treapta 1 ca masina e fara turbo, nu mai intra deloc decat daca o opresc si o pornesc inapoi sau sa o tin mult peste 3000rpm, altfel nu si mai revine. Daca o duc in 2500 rpm si o las pana la 2100rpm si ii dau talpa, trage. In treapta 5 a insa, pot sa fiu si dupa 4000rpm ca tot nu trage, am schimbat furtunele vaccum, senzor map, am schimbat electrovalva de la egr si turbo si aceleasi simpome. La electrovalve cand mai mutam intre ele, turbo dadea afara si in treaptele 1 si 2, ceea ce acum da in nas doar 3, 4 si 5. Pe tester am eroarea "Charge air Pressure Control". Pompa de Injectie are valorile bune pe tester, ceea ce nu cred ca e din ea tinand cont ca si eroarea e pe incarcarea aerului. dar nu inteleg de la ce sa fie. fum nu da nici alb nici negru.. chiar nu inteleg, mersi!
