BMW E46 Turing an 2003
Am și eu o problemă la un e 46 Turing 2003 numai vrea să îmi pornească mi-a dat pe tester că are problema cu rampa de înalte am înlocuit dar tot nu vrea să pornească și nu ajunge motorina în ea de la ce ar putea să fie va rog. să mă ajutați dacă se poate modelul este cel cu distribuția în fața
Edited by peteanu Vasile
  • Romulus changed the title to BMW E46 Turing an 2003
Rezolvat cu butucul, am spart geamul. Inlocuit geam (sofer) si am cumparat kit reparatie incuietoare. Sub 150 tot.
Referitor la pornire motor, au schimbat degeaba rampa dupa 2 zile am pornit masina tot cu spray. Am revenit la service, au schimbat pompa inalte si acum porneste bine masina.
Aveti grija la meseriasi, desi ii spusesem ca schimbasem deja senzor si regulator de pe rampa, desi stabilisem ca schimba pompa de inalte a schimbat din proprie initiativa rampa fara macar sa ma intrebe. Au schimbat in final si pompa de inalta, dar la final au cerut bani in plus. Am platit in plus doar pompa, desi nu trebuia, initial stabilisem pretul pentru schimb pompa inalta, Schimbul de rampa si manopera nu ar fi trebuit sa le platesc nefiind facute la intelegere cu mine. Amenintau ca nu imi da masina pana nu isi demonteaza piesele lor.
