intrerupe curent in accelerare
Ionut mh
Am o problemă și încă nu-i dau de cap la e 60 250d. În timp ce merg (accelerez) mi se întrerupe curentul pentru o clipă și îmi apar toți senzorii ( dpf, abs, etc) apoi îmi dispar , pe lângă asta tableta din față se stinge la fel și muzica, ștergătoare sau becurile din interior . Asta face doar când încep să accelerez. Practic își trage curentul în motor și restul le stinge . Țin să zic ca am fost la n mecanici și electromecanici care încă nu i-au dat de cap . Vă rog cine mă poate ajuta
Daca nu-i din cauza bateriei care-i pe duca probabil, atunci posibil din cauza calculatorului DDE sa faca fentele astea. Prima oara mergi sa-ti testeze bateria. Eventual cauta un DDE similar si testeaza-l daca poti inainte sa-l cumperi desi nu cred ca-i o avere SH.
  • Romulus changed the title to intrerupe curent in accelerare
Bateria e nouă . Chiar după o lună după ce am schimbat-o a început să-mi facă . Am înțeles ca bateria ar trebui să fie codată să știe alternatorul cum s-o încarce . Oricum mulțumesc de răspuns . O să iau în considerare și asta
