Sunet metalic fulie/rola
Salutare, deranjez cu o intrebare poate a mai trecut cineva printr-o situatie asemanatoare
Este vorba de un e90, m47, cutie automata, dupa curatarea EGR-ului am umblat si la termostatul de pe racitorul de gaze si am reusit sa-i rup prinderea aceea unde sta clema. Am facut o improvizatie pe moment dar a 2-a zi s-a rupt si am mers cu antigelul curgand pe fuliile si rolele de la cureaua de accesorii pana acasa (10min). Dupa schimbarea termostatului, am observat ca mi-a ramas un sunet metalic destul de pronuntat dimineata la rece, cam ~15min pana se incalzeasca putin, initial crezand ca este de vina EGR-ul sau ceva ce tine de el acest sunet aparand dupa curatarea lui.
Am decis sa mai curat/spal odata cureaua si rolele si am incercat sa o pornesc imediat iar sunetul dispare atata timp cat sunt ude dar dimineata apare sunetul din nou.
Intrebarea este daca a mai patit cineva asta sau daca aveti idee care rola este mai sensibila sau care din ele poate provoca acel sunet metalic? Tin sa precizez ca fulia de la vibrochen este aproape noua.
Atasez un video cu un sunet asemanator:
Si topicul colegului cu sunetul respectiv:
Oare sa incerc sa le gresez cu un spray cu vaselina?
Multumesc!
Cu chestia asta ai reusit sa ma bagi in ceata !
Am fix acelasi sunet (eu sesizez un sunet subtire, cum ai da cu o sarma intr-o margine de oala in mod neregulat) ...dar problema la mine e ca am acel sunet de 5 ani ! Si as putea jura ca in clip e motorul meu ! Presupun totusi ca in 5 ani ar fi cedat fulia aia...
Am inlocuit toate rolele, pompa apa, rulmenti alternator, inclusiv fulia AC, (fulia vibrochen nu am inlocuit-o) si in final m-am resemnat spunandu-mi ca o fi ceva de la ambreiaj.
De apreciat ca ai revenit cu rezolvarea problemei in cazul tau.
Uite, iti mai las un clip:
https://www.youtube.com/shorts/Y6IpvwN-D5Q
Daca ai sunetul asta clar e din cauza fuliei. Poti incerca sa verifici astfel:
https://www.youtube.com/watch?v=7BZEoT7loQo
trebuie sa se auda a plin cand o lovesti, sa nu aiba acel ecou de gol. Sau desigur pornit motorul fara curele.
Edited by 900xcs
