X3 G01 30i zgomot la descuiere
Am un zgomot apărut recent, doar la descriere, de undeva de sub capota, în spatele farului de pe partea șoferului.
https://drive.google.com/file/d/1K0KVVkO6dCLOqDXStV3N-dRWWNZH8w5D/view?usp=drivesdk
Nu este zgomotul de pliere al oglinzilor, aici se aude zgomotul de la pliere pe incuiere, apoi deschizi și se aude puternic din zona farului.
https://drive.google.com/file/d/1K1R63dm9QVc0ET3dTGqmbDFIv7QOO9-n/view?usp=drivesdk
Cred ca am mai avut zgomotul asta o perioadă anul trecut, parca nu la fel de puternic dar a dispărut singur, pana acum.
Edited by goangaus
29 minutes ago, tzucul said:
Sa nu fie incalzirea auxiliara (Nu webasto).
Nu am asa ceva...
Am programare luni la revizie dar ma gândeam ca știe cineva ce poate fi în zona aia far stânga fata si lucrează la descuierea masinii. Astăzi nu a mai facut, dar bănuiesc ca daca scoate zgomotul ala asa puternic trebuie verificat.
13 minutes ago, goangaus said:
Update, farul stanga face asa urat și se va înlocui pe garantie. La descuiere se face acea calibrare automata și zgomotul apare când se misca lentilele din far  sau cum se numesc.
Este vreun risc oare sa apară diferențe fata de celalalt far?
Salut, nu mi-as face griji pt ca fiecare far are lupele lui individuale. Eu zic sa-l schimbi pe garantie si daca celalalt face la fel, il schimbi si pe ala si rezolvi problema.
Eu le am dezactivat din meniu,ma enerveaza maxim sa se aprinda la fiecare deschidere,mai ales pe timp de zi.
Bună idee, am dezactivat și eu.
Mie îmi plăcea ca se aprind luminile dar dacă asta inseamna uzura prematura și reducerea duratei de viata a farului, pas.
  • 8 months later...
Am observat zilele trecute ca la farul inlocuit pe garantie am un spațiu destul de mare intre far si bara, sa fie cam 5mm, mi-a sarit in ochi pentru ca dintr-un anumit unghi se vede ce e sub bara.
Si la farul celalalt este un spațiu acolo dar nu asa de mare. Cum vi se pare, e normal sa fie spațiul ala asa mare acolo? Bara pare bine fixata, nu stiu farul daca are ceva reglaje de poziție. Lucrarea a fost făcută la faimoasa reprezentata Baneasa.
M-am mai uitat pe strada la diverse BMWuri dar nu am observat acel spațiu asa vizibil. Nici cand am ridicat masina nu am observat, au trecut vreo 6 luni de atunci.
Edited by goangaus
Dupa 6 luni nu mai ai ce sa le ceri, cam asa au facut si ma mine la 140 cand au schimbat aripa 🙂  , am mers inapoi s-au uitat a zis ca da e un pic de tot luft dar asa e si ca ei nu prea au ce face. Oricum deja vroiam sa vand masina asa ca nu mi-am mai batut capul cu ei. Pana la urma la culoare a iesit perfect asa ca am zis macar atat , la partea de aliniere elemente cand am inceput sa ma uit cu atentie nimic nu era "ca de fabrica" dar asta e riscul cand se dau jos elementele de pe masina pentru a fi revopsite . AB Otopeni a fost la mine . LE: luftul arata ca si la fostul meu X1 dupa ce bara a fost data jos de vreo 2 ori 😄
Edited by alex230ro
Dar oare se poate alinia corect, exista reglaj la prinderile farului? Ca bara e aliniata bine cu aripa, nu vad ce s-ar putea modifica, doar poziția farului.
Mai mare bataia de cap, bănuiesc ca trebuie apoi si reglate farurile, oare este vreo problema dacă o las asa, risc sa pățească farul ceva? Bănuiesc ca intra mai multa apa pe acolo, dar oricum nu era water sealed, ajuta si la ventilatie... Doar ca deranjeaza la ochi.
O sa dau un email si la BMW, sa le mulțumesc pentru serviciile ireproșabile.
Edited by goangaus
Din poza pare ca farul nu e aliniat cu restul elementelor. Farul are suruburile de prindere de unde se poate modifica pozitia lui. Dupa realinierea farului trebuie verificat fasciculul luminos, pt ca isi va schimba pozitia.
  • Thanks 1
Probabil o sa o las asa, nu stiu daca afecteaza cumva farul ca o sa intre mai multa apa pe acolo, mai ales la mers pe ploaie.
Nu îmi dau seama cum de nu am observat cand s-a inlocuit farul, chiar am verificat daca totul este in regula este posibil sa se fi deplasat in timp? Dar nu prea vad cum sa se ridice farul, ca bara e bine pusa la locul ei.
Edited by goangaus
