Problema cheie( telecomanda) e90
AlexIordache
Va salut respectuos! Detin un e90 din 2008 si am urmatoarea problema ce mi da batai de cap !!!
-nu mai merge sa descui sau sa incui din telecomanda ( practic nu mai merge)
am zis ba hai sa incerc cu rezerva..nimic, am fost la un nene mi a schimbat acumulatorul..nimic, am fost la altcineva a zis ca e de la antena diversy sau ceva de genul( am mers la un prieten care are dezmembrari am incercat 3 module si nimic.. mentionez ca modulele aveau acelasi cod dupa aceeasi masina e90 ),am verificat sigurante si etc..
-din cheia fizica merge sa descui si sa incui masina , din butonul central la fel merge perfect! Doar din dutoanele de pe chei nu merge !!
Daca a mai patit cineva asa ceva va rog mult sa ma ajutati!
Vezi daca nu cumva ai o siguranta arsa. Unele module nu dau eroare pe diagnoza daca le scoti siguranta. La a mea am scos siguranta pentru spalatoarele de faruri ca ma enervau si nu am eroare pe diagnoza.
Pe capacul de la panoul de sigurante din torpedou e o diagrama care iti spune ce sigurante ai pe ce pozitii/ module. Poti sa verifici care tine de inchidere centralizata sau antene etc.
Pe un forum strain zicea cineva de siguranta de pe pozitia 57.
Trebuie sa verifici totusi pe diagrama ca nu la toate e90-urile coincid pozitiile respective.
Daca tii apasat pe butonul de deschidere la cheie, coboara geamurile? Portbagajul ți-l deschide daca tii apasat butonul?
Din telecomanda nu merge nimic, daca bag cheia in butuc si tin cateva sec spre deschis coboara geamurile , daca tin spre inchis urca la fel ca functia din telecomanda …
cat despre sigurante le am verificat !
am fost cu cheia la verificat am schimbat bateria nimic..
apoi am fost la un baiat a reinitializat chieia si nimic. A zis ca s ar putea sa fie din antena diversity sau ceva de genul si am fost si cu acest aspect la un baiat de are dezmembrari si am probat trei antene si tot nimic .. nu mai stiu ce sa zic … m a disperat!😂
cat despre broasca nu stiu ce sa nu fie atata timp cat inchide si deschide tot din butuc si din consola centrala …
oricum multumesc baieti pentru sfaturi!
acum astept poate s a mai confruntat cineva cu o problema ca asta !!!
Deci nu se deschide absolut nimic din telecomanda, nu se inchide nimic din telecomanda, dar motorul porneste cu cheia in contact. Nu are sigurante arse, nu da nici o eroare. As zice sa testezi cu alta broasca la o usa. Ar fi culmea sa le ai pe toate 4 bulite dar macar mai elimini un suspect.
Pt ca din simptomele descrise e clar o prb electrica pe masina. Dubios tare ca nu da nici o eroare.
