Ulei 5w40 Motul LL-01 pentru N47
Bmwoneserieslover
  On 10/24/2024 at 3:43 PM, Bmwoneserieslover said:
Salutare tuturor! Este ok uleiul 5w40 pentru N47 116d ? Detin Seria 1 E87 cu 249.000 km.
i am pus ulei 5w40 la recomandarea mecanicului……in aprilie…multi mi au spus ca nu este ok pentru motorul meu cu DPF activ
Expand
(nu am observat in titlu ca ai pus LL01, citeste si retine ce am scris mai jos)
Motoarelor diesel de la BMW cu DPF trebuie sa le punem ulei Long Life 04, scris pe bidon, LL04.
Apoi ca mecanicul ti-a recomandat 5W40 probabil s-a gandit ca motorul poate prezenta uzuri interne pentru km afisati in bord..
Daca nu consuma ulei nu vad de ce ar trebui sa schimbi norma cu care vine din fabrica 5W30.
In al treilea rand, de ne-ignorat, fabricantul uleiului respectiv ar trebui (IDEAL) sa fie din lista de uleiuri APROVED nu Recomended..
Dar ..merge si recommended..
Pentru mai multe lucruri daca vrei sa intelegi despre ulei de motor aici e un topic discutat mult:
https://www.bmwclub.ro/forums/topic/55493-uleiuri-totul-despre-uleiuri-teste-recomandari-etc/#comment-18338
Expand
Acesta este uleiul : https://www.motul.com/md/ro/products/8100-x-clean-5w40
  On 10/24/2024 at 6:46 PM, Bmwoneserieslover said:
Este bun sau foarte bun ? Eu doresc sa aiba cei mai bun :))))
Expand
daca doresti cei mai bun... atunci nu te mai juca cu uleiuri clasice !
pune direct ulei special si gata = MOTUL 300V POWER RACING 5W30
Lubrifianti pentru motoare de competitii, 100% Sintetic, Above existing Motorsport standards, Above existing standards
All racing Gasoline or Diesel engines, naturally aspirated or turbocharged, fitted with injection (direct/indirect) or carburetted.
For race prepared engines operating over a wide range of rpm and temperatures.
Edited by petreop
  • Haha 1
@petreop uleiul de circuit este acel ulei care se schimba dupa ce ti-ai facut treaba pe circuit.
Acel gen de ulei nu are aceiasi aditivi cu aceleasi performante ca al unui ulei "normal" care sa tina stresului pornirilor dese, zilnice, stresul zilnic in general.
Da, si asa se clasifica uleiurile..
  On 10/25/2024 at 5:39 AM, Bmwoneserieslover said:
Il schimb la 5000-6000 km
Expand
daca faci 5-6000 pe an, o data pe an schimbat e un criteriu excelent. Dar sa nu treaca de ce au zis si altii, 10-12, o sa tina si N47.. 💀
  • De acord! 1
Expand
exact 5000-6000 km pe an, la aproape 10 luni schimbat obligatoriu.
