Antigelul se plimba foarte mult timp prin motor dupa oprirea masinii.
Va salut, detin un BMW F30 320I(184cp)motor N20 din 2012, as fi recunoscator daca cineva a mai avut aceasta problema sau daca ma poate ajuta. De ceva timp aud dupa ce opresc masina cam dupa 2-3minute, cum se porneste ceva in motor si incepe sa imi plimbe antigelul prin motor, iar dupa sa il arunce inapoi in vasul de expansiune. Problema este ca face chestia asta prea mult timp, uneori a facut chestia asta si 5-6 ore in conditiile in care nu am parcurs o distanta foarte mare, iar uleiul nu ajunse la temperatura mare, nu fortez motorul,merg incet pe modul confort.
Problema adevarata nu este ca sta el sa raceasca chiar atat timp, cu totusi ca nu cred ca e normal sa dureze atat, problema este ca acel motoras care misca antigelul imi consuma aproape toata bateria. Tin sa precizez ca am schimbat bateria inainte cu o saptamana, iar pana dimineata a fost moarta, cauza( presupun eu) fiind ca noaptea am auzit cum antigelul era plimbat prin motor.
Va-as ruga frumos cine ma poate ajuta, recent a fost schimbat si pompa de apa, dar si vasul de expansiune.
Edited by Mihai Arab
  On 10/31/2024 at 8:25 AM, George said:
Conecteaza o diagnoza si vezi ce temperatura citeste senzorul pentru lichidul de racire.
Expand
Salut, am dus-o la diagnoza si nu arata nici o eroare. Coolant temperature sta in 80-90 de grade, se poate sa fie ceva electric ce nu se poate veda pe tester?Din ce am observat nu are legatura cu temperatura motorului, pompa aia sau ce o fi se porneste si cand e motorul rece si merge asa pana imi descarca toata bateria.
