S-a'mbatat masina?
Am fost azi dupa-amiaza in Bucuresti sa imi iau pasaportul cu viza, zilele astea zbor in Emirate. Am avut ocazia si am cumparat o pereche de becuri xenon, intr'adevar Made in HK, dar la un pret de dumping (50 euro perechea, tva inclus, garantie un an de zile); mi le-am montat singur si am plecat spre casa...
Plec de la stop, usor turata in I-a, dau a II-a si ...motorul da sa moara; m-am uitat sa vad daca nu cumva am bagat in a IV-a... Nu, era in a II-a dar nu vroia sa traga. Uitandu-ma in bord la eventuale erori, vad ca indicatorul de temperatura batea spre rosu si in cca 100 m (parcursi cu I-a, step de melc...) se aprinde si ledul rosu. Trag imediat pe dreapta (eram chiar in rotonda de la Arcul de Triumf) si opresc motorul; sun un amic, imi preia un robot mesajul ... sun la Asistenta BMW si acestia ma sfatuiesc sa duc masina la AB in Baneasa. Pornesc motorul cu intentia sa parcurc cei maxim 2 - 3 km cu viteza de melc si cu avariile clipind. Dar, surpriza, dupa cativa metri parcursi, brusc isi revine indicatorul de temperatura iar masina prinde iar putere. Am avut curaj si nu am mai oprit la AB.
Acum va intreb pe voi, colegii mei de forum, ati patit vreodata asa ceva? Ati auzit de la cineva sa pateasca asa ceva? Ati mai citit pe vreun forum (balcanic sau aiurea...) asa ceva? Luminati-ma, va rog! S-a'mbatat masina?
Modelul si pretul becului nu cred ca ajuta prea mult  :blink:
Ar fi util sa precizezi si despre ce masina e vorba, despre ce motor si alte amanunte de genul acesta ...
271250[/snapback]
Am precizat ca am schimbat becurile, gandindu-ma ca am atins niste cabluri, senzori etc cotrobaind pe acolo....
320d, E46, fabricatie 03.2000, motor M47, 100kW ....
Multumesc si scuze, am scris in titlu, dar vad ca nu "a luat" tot ce am scris :)
Poate fi o problema la senzorul de temperatura, un tester ar ajuta mai mult.
271340[/snapback]
Multumesc, dar ... pana la tester, vorbind in general, acest senzor de temperatura poate sa "se imbete" si apoi sa mearga bine inca 300 000 km sau aceasta manifestare indica faptul ca ar trebui schimbat?
Multumesc
Nu stiu daca are legatura dar, fratimiu, la o Sonata, si-a pus xenon after market la Falcon el. Dupa aceasta operatie masina se comporta complet haotic, pierderi de putere si oprirea motorului total aiurea. Dupa ce s-a certat cu Falconul au mai mesterit baietii pe acolo, dar acelasi rezultat. Nu a avut decat sa renunte si sa-si ia banii inapoi. Nu cred ca a gasit nimeni explicatia, cert e ca acum si-a pus originale si merg fara nici o problema. :blink:
