E90 rămâne fără curent
Bună,
am un seria 3 e90 din 2008 .
masina rămâne fără curent fie în mers fie dupa ce o opresc .
baterie nouă
iam schimbat modului cas și borna automată minus
Bateria e în spate . Când rămâne fără curent nu îi mai pot face nimic . Nu pot deschide nici portbagajul ( e pe buton )
nu merg avariile etc
Ce poate fi ?
Dai jos torpedoul/cutia de acte si in spatele ei se gaseste panoul de sigurante.
Iti faci loc pe acolo eliberand toate modulele si te apuci de treaba.
Logic prima data deconectezi bateria.
O varianta este sa inlocuiesti un segment de cablu cu mufa noua sau "reconstruiesti" prinderea in panou.
  • Thanks 2
Mașina a fost pornită, a stat un minut pornită, am plecat cu ea către muncă și nici în 500 de metri, mi-a încetat curentul, tot, bordul, panoul de clima, faruri, tot. Nu aveam curent, beznă totală. Până acum nu mi sa întâmplat nimic de genul. Am umblat la siguranțe, la baterie, nimic.
Are baterie nouă, alternatorul a fost verificat pe vară.
Nu am mai avut probleme de genul până acum, să rămân brusc fără curent.
Update:
Aseară am venit acasă, și mașina bâzâia, ceva din zona siguranțelor. Am scos borna plus de pe baterie, am lăsat puțin, m-am uitat la siguranțe să văd dacă sunt arse, nimic. Am pus borna la loc, sa aprins bordul, dar licărea totul ca și cum făcea scurt pe undeva.
Cand te-am intrebat mai sus despre ce crezi ca s-a intamplat crezut ca ai aflat ca ar putea fi altceva decat ce zice @Dan_316i.
El a explicat cat se poate de bine ce trebuie facut si ce pasi sunt de urmat.
Problema este cel mai probabil din spatele panoului de sigurante care pierde conectarea cu bateria prin cablul de plus in capatul dinspre panou.
In panoul acela sunt sigurante si relee esentiale, care tin motorul pornit; dar nu numai motorul..
Asadar, trebuie investigata starea cablului de plus din spatele panoului. S-ar putea sa gasesti ceva slabit acolo, mai ales ca zici ca auzi zgomote, bazaiala zici in zona sigurantelor. Acela este simptom de conexiune electrica slaba.
Da, voi reveni cu update, imediat ce fac constatarea. Am avut un băiat cu mine aseară, el o știe mai bine că doar ia fost mecanic la fostul proprietar.
Am pornit-o a doua oară când sa o bag în curte din drum, mi-a murit iar, am umblat la siguranțe, am tras de fire plus după la placa aceea de plus de bine pe baterie.
El mi-a zis să o schimb că aceea ar fi problemă
Un mecanic nu trebuie sau stie si problemele electrice la un E90; asa "vechi" cum pare, nu e. Face parte din primele modele de generatie noua.
De ce te invarti in jurul cozii si nu rezolvi problema? Trebuie desfacut acolo si vazut ce si cum.
Iata mai jos cum se ajunge la panoul de sigurante din spatele torpedoului E90.
Dincolo de orice dubiu este cea mai excelenta prezentare a ceea ce face tipul (care in final ii pune masinii volan incalzit; eu am facut EXACT  ca el si mi-a reusit!)
In spatele lui o sa gasesti cablul gros ce, conecteaza bateria cu panoul de sigurante, alimentarea lui.
Erorile gasite nu au relevanta, chiar daca le stergi, la primul incident.. care aproape sigur o sa se repete, or sa reapara aceleasi erori, sau mai multe.
Nu mai merge cu masina asa ca poti sa fii implicat intr-un accident (si o sa fie vina ta daca ramai fara curent.in acel moment indiferent de situatie!) si sa patesti ceva foarte grav si tu si masina!
Ce se intampla acolo intra in categoria grav si urgent de rezolvat!
Nu stiu cat de mult realizezi importanta efectului..
sa nu fie prea tarziu, daca nu faci ceva in directia repararii..
