Climatizare
Aer cald tot timpul În maºinã chiar ºi cu AC pornit. Nu gãsesc nici o rezolvare pentru acestã problemã. Am pus maºina pe tester ºi mi-a dat eroarea: "valva pompa apa scurt la masã". am citit cã daca scot alimentarea de la valva aceasta rãmâne pe Închis, adicã nu mai intrã apã caldã În maºinã. De unde. Sunt 2 valve În partea dreaptã a motorului maºinii. Ce mã sfãtuiÞi sã fac?
adica omu zice ca nu-i lucra valva ca are eroare "scurt la masa". ...Tot el zice ca daca scoate alimentarea de la valva ea ramane inchisa....Tu ai zis ca poate invers(la misto sau nu asta tu sti)...Eu am zis ca daca scoti alimentarea de la valva cum naiba ea mai lucra....logic nu mai are alimentare...ca e comandata electric,nu???
272364[/snapback]
Pai daca scoti alimentarea ramane deschisa, deci invers.
272367[/snapback]
eu am aceeasi problema la valva respectiva...cred ca e cumva intredeschisa ca aerul e putin "mixat" cald/rece....deci ca scot mufa , ca nu ...tot asa va ramane. Ciudat e, ca si mie imi da eroare la tester tot pe cablu undeva...
Guest poleposition
ramane blocata pe deschis sau inchis, atunci ai aer cald in masina chair si cu a/c- ul pornit
cand ai clima bi zonala, atunci poate sa fie o singura valva blocata (sunt 2 in cazul asta - dreapta - stanga) si vei avea aer rece pe o parte si cald pe cealalta.
trebuie demontata si eventual deblocata, curatata sau schimbata cu totul.
272395[/snapback]
in cazul meu(scuze 77BMI ca ma bag dar e comuna problema) pe o zona era rece si pe una cald...deci doar o valva facea figuri, acuma pe amandoua baga aer normal( cu sau fara clima deschis) si am facut refill la clima recent.Deci, cred ca valva e blocata!!!DAR CE E CIUDAT CA LA TESTER IMI DA EROARE PE CONDUCTOR NU PE VALVA :blink:
