X1 30e the power of plugin
Tarabostes
De ieri avem o nouă jucărie in familie, un X1 30e xDrive, plugin-ul cu motor de 1.5 (3 cilindri) + o baterie de 16 kwh si un motor electric pe spate. Simtitor mai mare decat versiunea precedenta de X1, are fix 4.5m si spatiu suficient atat pentru pasagerii din spate, cat si in portbagaj (480L).
320 CP in cartea tehnica, se simte rapida (sub 6 secunde 0-100 in cartea tehnica), multumita si unui cuplu de cca 470 nm, dar aici este de explorat si revenit cu opinii.
Are pachet M interior/exterior si ceva dotari de bun simt:
-scaune sport si electrice + masaj/volan incalzit
-audio HK cu 11 incinte
-asistenta parcare cu 360 si self-parking
- head-up display
- pilot automat adaptiv
- Android Auto/CarPlay wireless
- sasiu adaptiv
- faruri led adaptive
-keyless entry, hayon electric..
Luata cu garantie extinsa si service inclusiv (5 ani, 100k)..am avut si la serie 3 si a fost ok.
Va fi masina sotiei, care merge preponderent urban si de aici optiunea plugin. Am incarcat-o peste noapte (cam 10h) iar range-ul electric aratat acum este 70 km. Oficial este 85...real cred ca va fi pe la 50-55.
  • Like 4
  • Love BMW 4
  • De acord! 1
In oras si iarna. In afara si vara, ai sa scoti 85 cu siguranta.
La multi km cu zambetul pe buze! Foarte frumoasa jucaria iar motorizarea este de vis pentru scopul tau.
Mers de dimineata, 21km prin Bucuresti, 2 grade la plecare... zice ca a avut un consum de 29 kwh/100km + 0.8 l/100 km. Apoi a facut o tura pana la Comana, iar bateria s-a descarcat complet...ce e drept am tot accelerat, asa for fun 🙂
Meniul nu e prea intuitiv..cred ca tre sa citesc prin manual ca sa ma prind de niste lucruri.
Foarte silentioasa, dar ma asteptam sa fie asa, mai ales ca eu conduc diesel 😞 si sta binișor pe viraje, pt un SUV.  Mai descoperim.
Masina trage foarte misto in palierul 60-120, se simte aportul motorului electric....iar cutia asta cu dublu ambreiaj si 7 trepte schimba parca schimba mai fluent ca ZF8-ul pe care il am pe serie 3.
Un aspect negativ, dar pe care il stiam, sunt plasticele low quality de prin diverse locuri...din păcate ma uitam zilele trecute la EQE-ul unui amic, iar partea de jos a usilor si cea de la consola mediana erau la fel de naspa 😞 la o masina de +75k euro. Probabil toată industria e pe reducere de costuri, desi preturile au tot urcat.
@Onnix dilema este legata de range-ul electric, nu de consum in sine.
Edited by Tarabostes
Faina masina. Legat de cutia ZF, nu stiu ce sa zic. Am pe noul seria 5 si sincer cutia cu dublu ambreiaj de pe masina sotiei, un seria 2 Active Tourer imi place mai mult. Schimba mult mai rapid/lin vitezele. Legat de interfata multimedia, o sa te obisnuiesti. Oricum dupa o perioada o sa folosesti exclusiv carplay. In rest au pus o gramada de aplicatii, dar le setezi o data si dupa uiti de ele.
A si sa nu uit, vezi ca din cand in cand daca ai Carplay conectat, nu mai poti schimba melodia. Singura solutie este sa tii apasat butonul de volum pana se reseteaza sistemul. Eu tot la cateva zile trebuie sa fac asta. Si la seria 5 si la seria 2. Au tot scos ei update-uri, dar tot degeaba. Mai au mult de lucru la partea de software.
PS. Legat de suspensia adaptiva ai aflat cum functioneaza exact? Ca are si sotia pe seria 2, dar nu am nicio setare de comfort. Cica regleaza amortizoarele in functie de starea drumului. Dar mi se pare o tampenie sa nu poti regla individual cum vrei sa fie setata.
Am făcut ieri un prim drum mai lung, si chiar am luat cateva sensuri giratorii si viraje mai in forta...comportament exemplar, nu lasa deloc impresia de SUV si face un transfer plăcut de putere intre punti. Simti cum spatele dă mai mult cuplu la iesire din viraje....
Se simt si caluții, accelereaza liniar, aparent zici ca nu are zvac, dar cand te uiti la vitezometru 🙂
Scaunele faine, similare cu cele sport de pe serie 3, dar mai inalte si parca o idee mai buna sustinerea laterala. Iar masajul lombar un mare plus.
Mi-au placut si farurile. Am si pe 3 tot Led Adaptiv, dar e alta tehnologie pe X1. Nu musai ca bat mai bine, ci mai degraba ca trecerea in moduri (cresterea/descresterea/mutarea fasciculului luminos) e mai fluida.
Nici eu nu m-am lamurit. Mi s-a parut limitat modul de personalizare a modurilor de condus...dar tre sa mai explorez.
Nu ii trebuie de 20 de inch.
Este un suv, totusi. Suv-urile cu anvelope care au profil de sedan sunt ridicole.
A nu se intelege gresit, nu trebuie sa aiba profil de tractor, dar cum se vede la tine, e perfect.
Mi se pare ca dpdv estetic si practic profilul maxim al unui sedan trebuie sa fie la 11 cm, care coincide cu profilul minim al unui suv, de genul 245/45, 275/40, 315/35
245/45R19 sunt acum?
Edited by edit
On 12/23/2024 at 12:50 PM, alex230ro said:
Bun,intrebam deoarece pe configurator se duce peste 60k eur banuiesc ca au mai fost discounturi dar oricum cum ai spus prea mare pt X1.
Long story short, e o masina foarte ok ca putere, tehnologie si dotari, insa la calitatea finisajelor si asamblarii este MULT sub F30-ul meu Luxury din 2017...dar cum ziceam, am vazut acelasi plastice ieftine si pe Mercedes EQE care trece de 70k pret de achizitie (+80k pret de lista).
Sunt curios sa vad X3-ul nou.
TKS...am facut economie de vreo 3k :))
Revin cu ceva impresii:
- Autonomia electrica, la temperaturile actuale, este de cca 50-55 km. Masina se incalzeste foarte repede dimineata. Inteleg insa ca la temperaturi negative, motorul pe benzina porneste automat si doar dupa cativa km poti trece pe electric. Nu am experimentat inca
- La mers extraurban in regim hibrid cu accelerari multe, bateria se duce repede. Am ajuns la BZ spre exemplu cu 15 km range. Se poate opta oricand pentru pastrarea nivelului de incarcare a bateriei.
- Performanta sistemului hibrid nu pare sa fie afectata prea mult de golirea bateriei. Ca feeling, masina trage la fel de bine. Nu am gasit date oficiale la BMW, insa testele unor jurnalisti spanioli aratau o diferenta de 0.2 secunde pe 0-100
- In Sport se misca exemplar, raspunde instant la orice apasare a acceleratiei si are un comportament de sedan. Probabil ca ajuta si plasarea bateriei in podea. Are si un Sport Plus, dar nu am incercat inca...
-Comenzile pe touch screen sunt cea mai mare tampenie inventata de industria auto. Solutia este trecerea sistemului pe engleza si utilizarea comenzilor vocale.
- La priza de acasa trage cu 2KW si se incarca in cca 8h.
Pentru incarcare acasa poti sa-ti pui o statie si asta ar trebui sa-ti permita sa incarci la 3.7kw (deci cam de 2 ori mai repede).
Dimineata daca este frig poti sa incerci sa faci preconditioning la masina. Asta o sa incalzeasca un pic bateria si o sa poti sa pleci fara sa porneasca motorul (nu la -20 de grade, evident).
Am scris eu acum ca si eu vreau sa pun statie incarcat ca deja ma enerveaza incarcatul la priza.
Putem continua acolo discutia.
Cat are capacitate bateria? Eu pe vremea asta, 24kw, am undeva la 50 electric, la 20 grade am 80 real.
  • Recently Browsing   1 member
