problema la un bmw x4 2.0 190 cp, depuneri de funingine pe esapament
Va salut! Sunt nou pe acest grup, am și eu o problema la un bmw x4 2.0 190 cp, motor b47, problema cu care ma confrunt de câteva luni... are depuneri de funingine pe teava de eșapament, țin sa menționez ca în bord nu am nici o eroare, în schimb pe tester îmi apare un cod de eroare 282900 intermitent. Mecanicul la care am fost a zis ca este din Turbo (piesa pe care am înlocuit.o), problema nu a dispărut, acum îmi zice sa schimb capacul de la culbutori și un senzor de noxe(dar nu e sigur ca este de acolo problema)...
Ați avut careva problema asta, ma puteți ajuta cu un sfat?
  • Romulus changed the title to problema la un bmw x4 2.0 190 cp, depuneri de funingine pe esapament
La o mica cautare pe google:
 282900 - suggests that the oxygen sensor before catalytic converter isn't sending a strong enough signal due to accumulation of soot. Try to carefully brush it. If the oxygen sensor cannot be cleaned, then the sensor has to be replaced. se
Posibil din cauza senzorului filtru de particule sa-si faca regenerarea foarte des.
nsor before
Edited by srb_alex
23 hours ago, Romulus said:
NU mai puneti nume de topic cu Salut sau similare!!! Cum ar fi ca toate topicele sa fie "salut", "salut", "salut", "salut"...
Este pentru prima data cand sunt pe acest grup...îmi cer scz daca am deranjat
nsor before
O sa schimb și acel senzor..o sa revin cu noi informatii;))
