Doar 25 km electric.?. De ce..?
tudor laur
Un test de SOH ar trebui sa arate situatia. Aici sunt 2 tipuri:
- prin diagnoza, se citeste SOH din BMS. E destul de relativ vs. starea reala a bateriei dar este valoarea dupa care masina calculeaza range-ul
- e un tester special, nu il au multi si nu stiu daca se foloseste si la PHEV/hibride care incarca si descarca bateria si arata valoarea reala (fizica) a SOH. Apoi, daca aceasta valoare e mai mare semnificativ fata de ce stie BMS, se reseteaza BMS si range-ul va creste. Cel putin o perioada
Consumul poate fi mare. Daca incalzesti masina sau drumuri scurte iarna. Consumul poate creste si cu 50% deci automat, poate scadea range-ul cu 50%. Depinde de scenarii.
Plus ca range-ul e cu atat mai mult influentat de temperatura sau drumuri scurte cu cat bateria e mai mica.
Asa "face" toate ... 😃 Este din cauza frigului. Cand o sa se incalzeasca o sa vezi ca se schimba range-ul. Acesta este calculat dinamic la fiecare incarcare in functie de mai multi parametrii: temperatura exterioara, temperatura setata la interior, stil de condus , etc.
  • De acord! 1
On 1/9/2025 at 5:52 AM, Bala said:
-Consumul poate creste si cu 50% deci automat, poate scadea range-ul cu 50%. Depinde de scenarii.
afirmatia de mai sus e gresita.
de exemplu: cu 10l faci 100km. daca consumul creste cu 50% adica la 15l , range-ul nu scade la jumatate , adica la 50km, range-ul va fi 66km
consum crescut cu 100% inseamna range de 50%, adica conform exemplului de mai sus daca consumul creste la  20l range-ul va fi doar 50km
Eu am avut recent un drum Pipera - Poiana BV cu X5 45e 71 km pe -4 grade.
Trebuie sa "resetezi" modul de calcul prin minim 2 cicluri incarcare in care sa nu mergi talpa, sa nu o alergi, si ai putea vedea full 45-50 km in perioada asta.
Din primavara, altceva va fi 🙂
Edited by Ciprian01
Aaa nu, departe de mine stilul Tesla. Chiar le filmez cand le vad cu 110 in spate la Logan sau TIR 🙂
Merg cu 139 pe autostrada cf GPS, 145 in bord si sta in termic si in localitati limita + 10+20, depinde de portiune.
Folosesc modul Adaptive.
Edited by Ciprian01
  • De acord! 1
