Pierdere putere - M52b28tu
  • Romulus changed the title to Pierdere putere - M52b28tu
Cel mai probabil aer fals( sau vacuum leak) caută pe google / YouTube ar trebui sa găsești ceva rezolvări.Ar fi de verificat cam tot ce tine de admisie de aer/garnituri/disa, mă rog nu înțeleg cum nu fluctuează ralanti și nu întrerupe cu misfire pe toți cilindrii dar na 🙂
Edited by alex230ro
In cazul in care verificarile sugerate mai sus nu duc la rezolvarea problemei, iar motorul functioneaza OK din orice alt punct de vedere, poate trebuie sa analizezi daca nu cumva este o impresie falsa.
Fiind un swap, probabilitatea sa ai toata transmisia (cutie viteze + diferential) in configuratia originala nu este foarte buna.
Totusi, testeaza doi parametri de performanta: viteza maxima si repriza (ex: 80 - 120 km/h in treapta a Va). Evident, cauta intai valorile specifice pentru masina ta (pe site-uri precum zeperf.com, sau similar), fa o medie a cel putin trei teste per parametru si aplica, dupa caz, corectii, daca ai rapoarte de transmisie non-standard. Ai mare grija unde si cum faci testele.
Daca rezultatul este foarte apropiat de valorile de referinta, motorul este OK - doar te-ai obisnuit deja cu el si nu te mai impresioneaza ca la inceput.
Salut, pe langa ce s-a mai scris ar mai putea fi:
1. Catalizator infundat, desi M52 nu este un mare mancator de ulei - ai putea testa desfiletand sondele de dinainte de cataliztor - si daca trage mai bine de acolo ar putea fi.
2. Ulei mult prea vascos pentru motor.
Insa pe aer fals as merge si eu cum a scris alex230ro, prin urmare ar merge un smoke test facut si vazut daca exista pierderi de vacuum pe undeva.
Daca ai pus 10W60, eu cred ca este de la ulei. Poti reveni la 5w-40 sau ce foloseai inainte. Dar daca tot ai dat banutii pe 10W60 il poti lasa mai ales daca masina consuma ulei o sa-si mai piarda oricum din vascozitate pe masura ce se contamineaza si o sa traga din nou cum trebuie.
